Retouche de photo (une technique parmi tant d'autre)
Beaucoup de photos que l'on fait sont souvent pas top, pour les rendre plus "regardables" voici quelques retouches simples sous Photoshop. Ma méthode n'est surement pas la meilleure mais permet d'améliorer un petit peu la qualité de vos photos.
C'est mon premier tuto (:yipi
donc peut-être que j'explique trop, mais mieux vaut trop que pas assez.
... C'est parti !
Voici l'image de départ: http://img186.imageshack.us/img186/8831/departfm4.jpg
Ouvrir Photoshop (sisi
Ouvrir votre image (Pareil, c'est pratique
Pour que ce soit plus pratique vous pouvez la recardrer (ça évite de travailler sur de grande images, je le fait tout le temps). Pour se faire voici 3 méthodes, la plupart d'entre vous connaissez ces manipulations de base
- Avec l’outil recadrer touche C ou bien l’icône
si vous optez pour cet outil, il faut préciser une taille, j'utilise presque tout le temps 800*600 mais vous pouvez mettre autre chose
puis vous sélectionnez sur votre image la zone à recadrer (elle devient plus lumineuse que le reste) et faites Entrer pour valider.
- Sinon autre méthode, avec l’outil sélection vous sélectionnez la zone de l’image que vous désirez garder, puis Image => Recadrer, ensuite vous redimensionnez tout ça, Image => Taille de l’image et mettre la plus grande des deux dimensions à 600 ou 700, 800px, c'est à votre guise (
faire attention à ce que « Conserver les proportions » soit coché).
- Troisième et dernière méthode, la plus simple, faire simplement Image => Taille de l’image et mettre la plus grande des deux dimension a 600 ou 700, 800px, c'est à votre guise (
toujours faire attention a ce que « Conserver les proportions » soit coché).
Maintenant il faut dupliquer 2 fois l'image de base, Ctrl+J ou Image => Dupliquer (vous aurez donc 3 claques identiques)
Maintenant on va modifier les options de fusions des différents calques. Il faut mettre le claque "... Copie 2" en mode superposition, opacité 30% et "... Copie" en mode Incrustation, opacité 30%. Bien sûr vous pouvez rajouter, ou modifier des Options de fusion et les opacités. Mais là, les couleurs commencent à être meilleures.
Nous allons commencer à mettre des calques de réglage, le premier de ces calques va nous permettre de corriger les niveaux, pour se faire cliquez sur l’icône
en bas de ta fenêtre de claque et cliquez sur Niveaux.
Une fenêtre s'affiche:
Pour ce réglage, ça va être par rapport à votre image que vous devez ajuster tout ça, il faut faire attention à ne pas surexposer ou au contraire sous exposer l'image.
- Le triangle blanc (repère 1) il faut le décaler légèrement sur la gauche, l'image s'éclaircie, à vous de bien régler sans surexposer.
- Le triangle noir (repère 2) il faut le décaler légèrement sur la droite, l'image s'assombrie, pareil, à vous de bien régler
- Le triangle gris (repère 3) il faut le décaler légèrement sur la droite ou la gauche tout en maintenant la touche ALT enfoncée, idem que précédemment à vous de régler à votre guise.
A noter qu’en "abusant" un peu les réglages des niveaux on peu obtenir des effets sympatoches
Maintenant on va créer un calque de réglage de teinte/saturation, pour ce faire, cliquez sur la même icône, et sélectionner Teinte/Saturation, là, il faut régler la Saturation, généralement en l’augmentant un peu, mais pas trop, sinon les têtes deviennent jaune (pour faire du noir et blanc il suffit de mettre la saturation au plus bas), les couleurs deviennent plus vives. Généralement il n'y a pas besoin de toucher à la teinte, pour la luminosité, on s'en charge après.
Maintenant, nous allons créer un calque de réglage de Luminosité/contrastes, toujours avec la même icône puis Luminosité/contrastes, vous augmentez ou baissez la luminosité comme vous le sentez par rapport à l’image, et de même pour les contrastes.
Voilà ce qu'on obtient à ce moment là, c'est déjà bien mieux !
Pour faire plus classe
nous allons mettre un petit cadre autour de l'image, pour commencer on va convertir le premier calque (celui qui a un cadenas) en "vrai calque", pour ce faire il faut double cliquer sur ce calque, une fenêtre apparait, il faut juste faire Ok.
Ensuite nous allons augmenter la taille de la zone de travail, pour ce faire, Image => taille de la zone de travail, (mettre les Cm en Pixels) et ajouter à peu prés 20 pixels (à vous de juger de la taille) en largeur et en hauteur et valider, un bord transparent s'ajoute autour de l'image.
Maintenant on va créer un claque (Claque => Nouveau => Calque), ensuite il faut remplir ce claque de noir (ou toute autre couleur) et pour finir on va le placer tout en bas de la liste des claques.
Pour finir on va mettre un petit contour blanc à la photo, pour ce faire, clique droit sur le claque le plus bas ayant la photo (sur le screen, Claque 0) puis option de fusion. Cocher la case Contour et appliquer un contour de 3px (taille à votre guise), blanc (bien sûr vous pouvez mettre une autre couleur) et mettre le contour en position Intérieur.
Et voila c'est fini !!!!
Voici le résultat final que j'ai obtenu: http://img153.imageshack.us/img153/4913/fineo9.jpg
Alors notez que lorsqu'on duplique le claque vous pouvez ajouter/modifier/supprimer des options de fusion, modifier les opacités, c'est à vous de voir avec votre image et l’effet que vous voulez donner. Vous pouvez appliquer des flous ou autres filtres (des fois un gros flou gaussien (50/70%) rend plutôt bien).
Voila c'était mon premier tuto, donc je n'ai surement pas très bien expliqué, et trop détaillé des détails que tout le monde connait
. Alors n'hésitez pas à commenter (toutes les critiques sont les bienvenues)
Flo
