| k-net Profil : Penguin Pro | Reprise du message précédent :
J'ai rétrési ma signature en 280*70!!! C'est bon la???
Oui c'est bon, surtout si tu as lu les règles  Quand tu postes 2 messages à quelques minutes d'intervalle, tu peux aussi utiliser le bouton  | |
Dark-Cloud Profil : New Penguin | Bah la y'a 30 min. d'intervalle entre mes deux messages du haut. Revoila mon Tux!!!
 Il est mieu la??? A quoi sa sert de mettre le calque pupille gauche au-dessus du calque oeil droit? | |
BaSt* Profil : New Penguin | Merci beaucoup pour ce tuto Overlord59
32:faîte un double click sur le calque "Oeil gauche" (sur la petite image du calque pas sur le nom) ce qui ouvrira la fenêtre des effets de calques, cliquez sur "lueur interne" dans les préférences a droites -Cliquez sur le petit carré de couleur,entrée ces valeur:r:158,G:158,B:158 -Dans "Mode de fusion" choisissez "Produit" et mettez 10 comme valeur pour la taille 33: Faite de même pour les calques "Oeil gauche" et "Tache blanche",pour les pieds remplacez les valeurs RGB par R:236,G:155,B:0 conservez ces valeurs pour le bec en remplaçant la taille de 10 par 8
Tu as mis 2 fois "Oeil gauche" au lieu de mettre "Oeil droit"j'ai compris ce que tu voulais dire(ainsi que presque tout le monde)mias celui qui débute est qui suit à la LETTRE ne va pas comprendre Voila et merci encore
BaSt* Profil : New Penguin | | |
Fazz Il jouait du piano debout... Profil : Penguin Pro | Euh... Ben je fais encore passer pour un nul. J'essaie de faire ce tuto et je suis déjà bloqué... à l'étape où il faut faire Ctrl+Clic gauche, Ctrl+Shift+I... Avec le calque tache blanche. Voici ce que je fais  Je mets donc ma séléction, comme ici, je remplis de blanc, je fais clic+gauche, ctrl+shift+i, suppr, puis ctrl+shift+i.... et la ça me séléctionne tout le tux et j'ai toujours la grosse tache blanche... Comment faire ? | |
Gamer Profil : Penguin | Citation :
Sinon on verrait pas la pupille je pense. | |
Fazz Il jouait du piano debout... Profil : Penguin Pro | Petit UP pour mon problème. | |
Fais une sélection comme sur l'image que tu as postées, puis rempli la de blanc. Ensuite tu fais "Ctrl + Shift + i " puis "suppr" et enfin "ctrl+d" et le tour est joué
clemarox Profil : New Penguin | Voici mon tux! Je sais bien qu'il y a des défauts mais je n'arrive pas à les corriger
Kevgail Profil : New Penguin | Salut tout le monde, déja je tiens à remercier overlord59 pour ce superbe tutorial, mais cependant j'ai un pépin à l'étape 25, lorsque je souhaite récupérer la sélection du claque "bec temporaire" en faisant "Ctrl + Click gauche", photoshop CS m'affiche: "Aucun pixel n'est sélectionné à plus de 50%. Le contour de la sélection ne sera pas visible". J'ai essayé en dupliquant le calque bec temporaire et en récupérant la sélection sur celui-ci mais le résultat est le même, puis j'ai essayé en refaisant plusieurs fois la manipulation pour récupérer la sélection du calque "bec temporaire" , mais ça ne change rien, j'ai toujours droit au même message d'erreur, alors je vous en prie aidez-moi, j'aimerai pouvoir terminer la 1ere partie du Tux  Edit: HELP !!! Il y a donc personne pour m'aider? | |
Laffreu Profil : New Penguin | 8:Une fois la sélection conformée au patron faites "Ctrl + clic gauche" sur le calque "Corps", faites "Ctrl + Shift + i", appuyez sur la touche "Suppr" et faites de nouveau "Ctrl + Shift + i", pour le remplissage de couleur nous allons utiliser cette fois-ci l'outil "dégradé" user posted image. J'ai un problème avec cette étape là, j'ai essayé de faire comme batux a expliqué, mais la selection apparait au dessus du bout de bec et des morceaux de pattes, comment faire??? EDIT : ah non c'est bon j'avais pas bien compris, désolé. | |
Fazz Il jouait du piano debout... Profil : Penguin Pro | Merci Batux , Je vais m'y remettre ! | |
Laffreu Profil : New Penguin | Merci pour ce tuto, j'ai plus ou moins réussi à le faire (je ne le montre pas, de toute façon ce sont tous les mêmes) maintenant je vais aller l'habiller. | |
Kevgail Profil : New Penguin | Pour mon problème c'est un peu plus "up", svp | |
Overlord59 Profil : Penguin Pro | Kevgail il faut que tu mettes a 0 px le contour progressif dans les options de sélection (la barre juste en dessous du menu qui apparaît lorsque tu cliques sur les outils de sélection)  | |
bouboul67 Profil : New Penguin | super mais vous le faite avec Adobe Photoshop v 7.0.1 ou Adobe Photoshop CS v 2  | |
On peut le faire avec les 2
Kevgail Profil : New Penguin | Je te remercie de m'avoir aider Overlord59, mais malheureusement ton astuce n'a pas fonctionné Je sais plus quoi faire  | |
Puypuy Profil : New Penguin | | |
k-net Profil : Penguin Pro | C'est pas mal pour un début, tu devrais tenter le tux G2  | |
Puypuy Profil : New Penguin | ben va dans la page pour tux g2 dans les dux dernier je lai ai posté xd !!Sa fait 3 moi mintenant que je m'occupe de graphisme ! | |
Dark Ragnos Profil : New Penguin | | |
Puypuy Profil : New Penguin | Enregistre en png !Sinon passe par image ready pour enregistrer en copie optimisé ! | |
Wil46val Profil : New Penguin | J'ai un "gros" probleme d'aliasing. Ma version de Phoshop est la 9.0CS2 et je n'ai jamais trouvé l'endroit où regler ce problème. Merci de m'aider...  [J'ai réinstallé Photoshop et le probléme est réglé mais bon j'aimerais tout de même savoir comment s'y prendre] | |
imacos Profil : Top Penguin | Voila mon 1er TUX
