Bonjour, ce n’est pas très original comme tuto puisque je vous propose ici la réalisation de « Waves » à l’aide du plugin Sinedots de Dragonfly (gratuit) disponibleà cette adresse
1) Téléchargez le plugin à l’adresse indiquée, décompressez le, puis lancez l’Installer.exe effacez l’adresse par défaut et mettez à la place celle qui mène à vos plugins, en principe c’est : C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Modules externes\Filtres\DragonFly, cliquez sur OK.
2) Ouvrez Photoshop et ouvrez un document avec les paramètres suivants :
3) Faites un dégradé
(raccouci clavier G ou MAJ+G si vous êtes en mode « pot de peinture ») ici, c’est un dégradé radial, mais vous pouvez mettre celui de votre choix.
4) Cliquez sur
afin de créer un nouveau calque (raccourci clavier CTRL+MAJ+N) et remplissez le de noir avec l’outil « pot de peinture »
(raccouci clavier G ou shift+G si vous êtes en mode « Dégradé »).
5) Cliquez ensuite sur filtre/dragonfly/sinedots
6) Modifiez les réglages à votre convenance en sachant que :
1st Dimension's détermine l'apparence du commencement de la courbe.
2nd Dimension's détermine le développement et les mouvement du commencement de la courbe.
Density détermine la quantité de points étant employés pour l'effet et la Luminosité/Contraste de la courbe.
Inverse Détermine si la valeur des couleurs est accentuée ou aténuée.
Balance X et Balance Y définissent l'influence des valeurs de X-1 & Y-1 sur X-2 & Y-2 (ou vous pouvez y aller au pif
7) Cliquez sur ok et voilà le résultat :
Voilà, à vous de jouer, il est évident qu’en jouant avec les différents paramètres, vous pourrez personnaliser cet outil, bonnes vagues !
