Exposition Graphique : Thecustom, Tekikou Concours : Maxichoux39 Bar / Espace détente : Buck, mlbcreation, 1 utilisateur anonyme et 82 utilisateurs inconnus
[Tuto Photoshop] Faire un avatar/cadre Vista3D
n°8154
cool-rabbits
Posté le 24-08-2006 à 22:45:04
Suite aux demandes des PSDs, ou d’un tutorial, j’ai décidé de faire ce dernier.
Créer un pack avatar/signature Vista3D :
A/ La forme.
1 ) Nous allons commencer par faire l’avatar.
Ouvrez un nouveau document d’une taille de 256x256 pixels, sur fond transparent, appelez le « Avatar Vista3D ». Utilisez ensuite un zoom de 200%.
2 ) Pour vous aidez à bien repérer les différents effets (ombres portées, lueurs externes…), remplissez le calque 1 de blanc (assurez vous que la couleur de premier plan est le blanc, faites Alt + Retour Arr.). Créez ensuite un nouveau calque (Ctrl + Shift + N).
3 ) Pour bien centrer notre avatar, nous allons utiliser les repères. Pour ce faire, affichez les règles (Ctrl + R). Cliquez ensuite sur la barre graduée de gauche, et faites glissez le trait pointillé jusqu’au plan de travail, au deuxième repère en partant du bord gauche de ce dernier (aidez vous de la touche Shift). Faites de même en partant du bord droit.
Répétez l’opération sur le repère horizontal. Vous devriez obtenir ceci (toutes les previews seront affichées dans un zoom de 100%) :
http://img357.imageshack.us/img357/712/1fx6.png
4 ) Sélectionnez l’Outil Rectangle Arrondi, avec un rayon de 10 px. Tracez une forme, en vous aidant des repères, comme ceci (cochez la première des trois cases, sur la barre d’Option, et sélectionnez le noir comme couleur de premier plan) :
http://img181.imageshack.us/img181/231/2hm8.png
5 ) Sélectionnez l’outil Déplacement (V), et faites Edition > Transformation manuelle du tracé (ou Ctrl + T). En utilisant la touche Ctrl et les coins supérieurs gauche/droit, appliquez une transformation comme ceci :
http://img181.imageshack.us/img181/3999/3rx8.png
6 ) Toujours en mode Transformation manuelle, aplatissez la forme comme cela (utilisez un bord (haut ou bas), en maintenant la touche Alt enfoncée) :
http://img181.imageshack.us/img181/268/4ax0.png
7 ) Sans quitter le mode Transformation manuelle, utilisez la touche Shift
et la flèche haut pour déplacer la forme de 10 pixels vers le haut.
Vous pouvez appuyer sur Entrée, pour appliquer les transformations.
8 ) Nous allons maintenant commencer à voir apparaître la forme en 3D. Dupliquez le calque Forme 1. Placez le calque Forme 1 copie sous le calque Forme 1. Appuyez sur la touche Shift et la flèche bas du clavier (cela va déplacer la forme de 10 pixels vers le bas, assurez vous que l’outil Déplacement est activé).
En enlevant les repères, on peut commencer à apercevoir une forme en 3 dimensions, mais un défaut vient gâcher cette impression. Il est entouré sur cette image :
http://img181.imageshack.us/img181/681/5yb4.png
9 ) Pour corriger celui-ci, nous allons utiliser l’outil Plume (P). Mais il faut d’abord pixelliser les deux formes. Pour ce faire, faites un clique droit sur le calque, et sélectionnez Pixelliser le calque. Une fois les deux calques pixellisés, en vous aidant de la touche Shift (pour tracer une ligne droite), tracez une forme comme ceci :
http://img485.imageshack.us/img485/7091/6vc6.png
10 ) Faites un Clique droit > Définir une sélection (lissé, Rayon : 0 pix). Remplissez la sélection de noir (assurez vous d’avoir sélectionné le calque Forme 1 copie).
Répétez l’opération pour l’autre côté.
http://img292.imageshack.us/img292/181/7wz4.png
11 ) Sélectionnez le calque Forme 1, et faites un Ctrl + Clique sur celui-ci (ce qui a pour but de faire apparaître sa sélection). Allez dans Sélection > Modifier > Contracter..., et entrez 15 comme valeur, faites OK.
Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier, et répétez l’opération pour le calque Forme 1 copie. Si l’on sélectionne le calque Forme 1, on voit clairement la forme en 3D :
http://img485.imageshack.us/img485/8132/8ij4.png
12 ) Avant de commencer à appliquer les différents effets (crystallisation, ombre…), sélectionnez le calque Forme 1 copie, faites un Ctrl + Clique sur le calque Forme 1, et appuyez sur Suppr.  Cela aura une incidence si vous appliquez un effet de transparence.
B/ Les effets.
1 ) Nous allons commencer par la crystalisation.
2 ) Créez un nouveau calque, faites un Ctrl + Clique sur le calque Forme 1. Allez dans Sélection > Modifier > Contracter…, et choisissez 1 comme valeur.
Sélectionnez l’outil Dégradé (G), premier plan vers transparent (blanc en couleur de premier plan), et tracez un dégradé comme ceci :
http://img485.imageshack.us/img485/195/9vt9.png
3 ) Sélectionnez ensuite l’outil Rectangle de sélection, et tracez une sélection comme ceci. Faites Suppr. :
http://img181.imageshack.us/img181/4836/10xy9.png
4 ) Réglez l’opacité du calque à 40%. Reprenez la sélection du calque Forme 1, contracté de 1 pixel. Créez un nouveau calque, et appliquez un nouveau dégradé blanc vers transparent, comme ceci :
http://img183.imageshack.us/img183/84/11qj5.png
5 ) Tracez une sélection comme sur l’image ci-dessous, faites Suppr et réglez l’opacité du calque à 40%.
http://img358.imageshack.us/img358/981/12xw2.png
6 ) Vous devriez avoir ceci :
http://img183.imageshack.us/img183/8627/13jd2.png
7 ) Créez un nouveau calque. Faites un Ctrl + Clique sur le calque Forme 1 et remplissez de blanc. Faites ensuite Sélection > Transformer la sélection, appuyez deux fois sur la flèche haut (ce qui va déplacer la sélection de 2 pixels vers le haut), faites Suppr. Réglez l’opacité du calque à 70%. Vous avez ceci :
http://img183.imageshack.us/img183/4083/14ez0.png
8 ) Passons à la partie basse. Placez un repère vertical au centre du plan de travail (à 128 pix). Faites un Ctrl + Clique sur le calque Forme 1 copie, et créez un nouveau calque au dessus de ce dernier. Sélectionnez l’outil Dégradé, et prenez la forme Réfléchie (toujours blanc vers transparent). Tracez un dégradé en partant du repère central, pour arriver à ceci. Réglez l’opacité du calque à 30%.
http://img358.imageshack.us/img358/8131/15nh0.png
9 ) Toujours en gardant la sélection du calque Forme 1 copie active, créez un nouveau calque. Gardez l’outil dégradé réfléchie (blanc vers transparent), et tracez deux petit dégradés sur les arrondies de la partie basse, comme sur l’image suivante. Faites un Ctrl + Shift + I (ce qui va inverser la sélection), et Suppr. Réglez l’opacité du calque à 65%.
http://img456.imageshack.us/img456/4518/16jk6.png
10 ) Pour finir, nous allons appliquer une ombre portée. Créez un nouveau calque au dessus du Calque 1. Maintenez Ctrl + Shift enfoncées, et cliquez sur les calques Forme 1 et Forme 1 copie (ce qui a pour but de créer une sélection de plusieurs calques). Remplissez de n’importe quel couleur, et réglez l’opacité du fond à 0%.
Ouvrez les Options de fusion (double clique sur le calque) et appliquez une ombre portée avec les paramètres ci-dessous :
http://img456.imageshack.us/img456/3403/17fk4.png
11 ) Pour respecter le look Aero de Vista, il faut appliquer une légère transparence au cadre. Pour ce faire, baissez l’opacité des calques Forme 1 et Forme 1 copie à 70% (il faut légèrement varier entre 60 et 80%, suivant l’image de fond). Si vous avez bien suivi ce tutoriel, vous devriez avoir ceci :
http://img246.imageshack.us/img246/4136/18nh9.png
C/ Appliquer un fond.
1 ) Pour ce faire, ouvrez l’image que vous souhaitez mettre dans votre cadre (les fonds d’écrans de Windows Vista rendent particulièrement bien, ainsi que la plupart des paysages). Avec l’outil Déplacement, glissez-la dans votre PSD.
PS : Je vous conseil de créer un groupe de calque nommé Backgrounds, en dessous du Calque 7, où vous y placerez tous vos fonds.
Placez donc votre fond dans ce dossier, transformez, et placez le suivant vos envies.
http://img358.imageshack.us/img358/8518/19ai7.png
2 ) Réglez l’opacité de vos calques Forme 1 et Forme 1 copie suivant la couleur dominante du fond, j’ai choisi ici 65%.
3 ) Pour à nouveau respecter le style Aero de Vista, il faut appliquer un flou gaussien à la partie de l’image qui se trouve sous le cadre transparent. Pour ce faire, dupliquez votre image de fond (Ctrl + J). Et appliquez sur cette dernière un flou gaussien d’une taille d’environ 3 pixels (Filtre > Atténuation > Flou gaussien…). Faites un Ctrl + Clique sur le Calque 7, faites Ctrl + Shift + I, et Suppr. Faites ensuite Ctrl + E pour le fusionner avec le calque inférieur.
4 ) Pour couper le fond de la taille du cadre, il faut créer une nouvelle sélection. Faites Ctrl + Clique sur le Calque 7.
Sélectionnez l’outil Lasso polygonal (L), et, en maintenant Shift enfoncée, comblez le trou du centre, pour arriver à cette sélection :
http://img237.imageshack.us/img237/9640/20ce8.png
5 ) Toujours sur le Calque 8, faites Ctrl + Shift + I (pour inverser la sélection) et appuyez sur Suppr.
http://img237.imageshack.us/img237/5389/21qr1.png
6 ) On peut voir sur cette dernière image que cela rend plutôt bien (pour ceux qui la veulent, c’est par ici).
Nous allons terminer en appliquant un petit texte. Créez un nouveau calque au dessus de tous les autres, prenez l’outil Texte et écrivez votre texte (pseudo ou autre) où vous le souhaitez. J’ai choisi ici le coin inférieur/droit.
J’ai aussi utilisé la police Segoe UI (police standard de Windows Vista), avec une taille d’environ 30 points.
J’ai appliqué une lueur externe blanche et une ombre portée, à vous de choisir votre style de calque.
7 ) Il ne vous reste plus qu’a enregistrer votre image en PNG, à la réduire en 128x128, et vous pouvez l’utilisez en avatar sur CrystalXP !
Voici le résultat final :
http://img181.imageshack.us/img181/7159/22fp3.png
On peut faire des variantes, en voici quelques unes :
http://img58.imageshack.us/img58/3729/23mk6.pnghttp://img58.imageshack.us/img58/6361/24db5.pnghttp://img143.imageshack.us/img143/1889/25zi3.png
Vous pouvez bien sûr utiliser l’image de fond que vous voulez, varier l’opacité des calques, l’épaisseur, la couleur, etc…
Si vous voulez faire une signature, il vous suffit de créer un nouveau document du double de la taille que vous voulez (560x140 pour CrystalXP), et de suivre toutes les étapes ! :wink:
J’espère que ce tuto vous aura plus, n’hésitez pas à poster vos avis, critiques ou félicitations. :mdr:
N’oubliez pas de postez vos créations réalisées avec ce tutoriel ! :great:
n°8200
Posté le 28-08-2006 à 18:36:49
Merci beaucoup pour ce tuto !  :love:
n°8202
CrystalXP Fan
Posté le 28-08-2006 à 18:46:25
Bravo Cool Rabbits ! :smile:
n°8203
Tidav
Posté le 28-08-2006 à 18:50:42
Merci Cool-Rabbits !
n°8204
Jango Fett
Posté le 28-08-2006 à 18:54:49
Oui Merci mais moi je ne comprend pas comment tu fait tes repaires  :arf:
n°8205
Tsukasa
Vitaminless
Posté le 28-08-2006 à 19:31:19
Jango :ar: Active la règle (Ctrl + R ) Et Clique sur la regle qui apparait puis maintient et fait glisser a l'horizontale ou a la verticale et tu fera un repere de couleur bleu cyan. Tu peut à tout moment en déplacer un ou le supprimer !  :great:
Sinon Bravo c'est un super Tuto !  :great:
n°8206
shamarkazur
Posté le 28-08-2006 à 21:27:20
Superbe ^^
merci beaucoup
voila ce que j'ai fait ( je n'ai pas suivi a la lettre le tuto )
http://img177.imageshack.us/img177/7082/pngvistask256th3.png
n°8207
dark-boss
Posté le 28-08-2006 à 21:35:24
Super tuto !!Meme si j'avais deja le psd... :he:
n°8208
banana.boy
Posté le 28-08-2006 à 21:53:50
Merci infiniment cool-rabbits, depuis le temps qu'on l'attendais !!!  :loveit:  :party:
Vraiment superbe.  :oh:
Allez hop, sur Toshop !!!  :he:  :great:
Edit : http://www.enregistrersous.com/images/59b26ad939c7ac14ac78b92273559a4e.png
n°8209
shamarkazur
Posté le 28-08-2006 à 21:59:57
Comment as tu eu le psd ????? :neutral:
n°8210
imacos
Posté le 28-08-2006 à 22:15:22
MERCI  :great:  Très bon tuto  :loveit:
n°8211
Om 13
Posté le 28-08-2006 à 22:19:02
Superbe tuto et en plus extrèment bien expliqué :wink:
n°8212
cool-rabbits
Posté le 28-08-2006 à 23:55:19
Enfin en ligne :biggrin:
Merci à tous !! :loveit:
Je vais rectifier les deux/trois erreurs :mdr:
EDIT : Voilà, c'est fait :smile:
banana.boy : le résultat est parfait :great:
n°8214
Franatix
http://franatix.free.fr/
Posté le 29-08-2006 à 01:33:54
Merci beacoup Cool-R :biggrin:
C'est bizarre il ressemble beaucoup au miens :whistle:
n°8218
dark-boss
Posté le 29-08-2006 à 10:20:27
Msn...
n°8220
Akhay
Posté le 29-08-2006 à 11:12:51
Merci, excellent tuto' cool-rabbits :great:
Le rendu est super
n°8225
troyenne
troyennestudio.free.fr
Posté le 29-08-2006 à 12:59:57
enfin cool-rabbit depuis le temps que j'attendais ton tuto !
n°8226
cool-rabbits
Posté le 29-08-2006 à 13:31:46
Ouais vraiment étrange :mdr:
Merci à tous :great:
n°8228
Sumo31
Posté le 29-08-2006 à 14:07:47
excellent tutos merci Cool- R vraiment superbe  :loveit:
n°8229
Kevgil
Posté le 29-08-2006 à 14:46:31
Super Tuto :great:
Faudras que j'essaie ça :666:
n°8230
Adieu, Shonan.
Posté le 29-08-2006 à 14:51:30
La méthode est plus importante que le resultat :jap:
Sinon Merci pour le tutorial cool-AIR :wink:  :great:
n°8232
Jango Fett
Posté le 29-08-2006 à 15:35:47
Merci
n°8233
Morpheus64
Posté le 29-08-2006 à 15:37:49
Voilà ma création:
http://www.mezimages.com/image/misterj64/graphisme/cadreNFS.png
Je me suis surtout servi de la création de la base du cadre, je n'ai pas exactement suivi le tuto à la lettre..
n°8234
Kevgil
Posté le 29-08-2006 à 15:53:27
Morpheus64 a écrit :
Voilà ma création:
Très beau
n°8235
troyenne
Posté le 29-08-2006 à 16:54:24
euh, à l'étape 10 faut supprimer le calque forme 2 ?
