| Frana Profil : Penguin Pro | Bonjour a tous je vous fait un tuto pour ce a qui sa interesse , je vouz mais une images pour voir ce qui vous attends : Images:
 1.Alors commencez par ouvrir un nouveau document(j'ai pris 250x50 pixels) Réalisez votre signature. Ouvrez un nouveau calque(calque,nouveau calque): - 2.Sur votre nouveau calque mettez ce que vouz voulez a l'intérieur , il sera couper en deux plus tard (moi j'ai pris un degradé prenez n'importe quel couleur): - 3.Nous allons maintenant découper notre calque pour son ouverture, pour cela prenez l'outil lasso polygonal puis faite la sélection de votre ouverture en partant du milieu jusqu'a un coté de votre calque: - 4.Puis faite clic droit dans la partie sélectionnée et faite calque par couper,vous devez avoir dans la palette des calques les deux partie du dégradé en deux: - 5.Nous allons maintenant appliqué quelque effet, prenez le calque tout en haut et ajouter lui un léger biseau interne et une lueur externe en suivant ces images: - - 6.Faite un clic droit sur le calque auquel vous venez de mettre les effets et faite copier le style de calque, puis cliquer sur l'autre partie (normalement le calque du dessous et faite coller le style de calque: - - 7.Vous obtenez donc ceci: - 8.Vous pouvez y ajouté des images , des textes , ce que vouz voulez et passer en adobe image ready: - 9.Faire apparaitre la fenêtre animation (si ce n'est pas le cas faites,fenêtre,animation): - 10.Dupliquez la premiere image: - 11.Ensuite mettez vous sur le premier calque du dégrade et le déplacer en maintenant la touche MAJ+Ctrl enfonce et la fleche de direction vers la gauche jusque la disparition complète : - 12.Puis répétez la meme opération , mais en appuyant sur la fleche de direction droite. Puis après cliquez sur l'icone trajectoire(en restant sur l'image deux de la fenêtre animation): - 13.Règlez comme sur l'image ci-dessous: - 14.Cliquez sur la derniere image, dupliquer la dernière image de l'animation vous cliquer sur la case dupliquer elle servira ensuite a donner un temps plus long avant fermeture du dégradé,apres avoir dupliquer l'image,cliquer du droit en dessous de l'image ou il y a marquer le temp de l'image clic droit puis regler a 0,1 seconde: - 15.Ensuite vouz reprenez dans la palette calque celui de tout en haut une partie de votre dégrade et faites MAJ + flèche de direction droite: - 16..Répète ensuite l'opération sur l'autre partie du dégradé mais en faisant MAJ + flèche de direction gauche pour refermé complètement comme au début: - 17.Puis répéter les opérations 12 et 13 pour enfin terminer votre animation:
 voilà j'espere que ca vouz a plus pour conseils,demande ou quoi n'hesiter pas a m'envoyer un message a+  | |
k-net Profil : Penguin Pro | Bravo shakill  | |
Fagoon Mac Cals Profil : Monitrice graphisme | Sympa Shakill d'avoir fait ce tuto sur les animations.  J'ai vu que tu avais beaucoup mis en pratique ces derniers temps.  | |
Frana Profil : Penguin Pro | | |
Bouhakigan Profil : Penguin | Merci Shakill je me demandais comment t'avais fait pour le faire  | |
frearnaud Profil : Top Penguin | | |
Frana Profil : Penguin Pro | merci frearnaud toi aussi Bouhakigan | |
Dark Templar Profil : New Penguin | Franchement sa claque  | |
Cybermencool Profil : Top Penguin | exellent tuto merci shakill  | |
Frana Profil : Penguin Pro | très jolie je trouve dark templar merci cybermencool  | |
ambroisie Profil : Big Penguin | Super Shakill! Je vais essayer ça aujourd'hui! Merci pour ce tuto! | |
Frana Profil : Penguin Pro | ok merci,Ambroisie on peut faire plein de forme etc...  | |
ambroisie Profil : Big Penguin | Citation :
Alors jusque là tout va bien... Ensuite je comprend plus rien du tout! Là contrairement à ce que tu montres Shakill je me retrouve avec un calque supplémentaire...  Citation :
11.Ensuite mettez vous sur le premier calque du dégrade et le déplacer en maintenant la touche MAJ enfonce et la fleche de direction vers la gauche jusque la disparition complète : 12.Puis répétez la meme opération , mais en appuyant sur la fleche de direction gauche. Puis après cliquez sur l'icone trajectoire(en restant sur l'image deux de la fenêtre animation): 13.Règlez comme sur l'image ci-dessous: 14.Cliquez sur la derniere image, dupliquer la dernière image de l'animation vous cliquer sur la case dupliquer elle servira ensuite a donner un temps plus long avant fermeture du dégradé,apres avoir dupliquer l'image,cliquer du droit en dessous de l'image ou il y a marquer le temp de l'image clic droit puis regler a 0,1 seconde: -
Là idem cela me fait une image de plus encore et les images d'animation sont toutes identiques??? Une fois que je lance l'animation rien ne bouge.... Où est le problème?
Frana Profil : Penguin Pro | par ce que dans la fêtre animation ta une premiere images après y faut la dupliquer et apres tu va sur la deuxieme images , celle qui c'est dupliquer tu clique sur trajectoire et après tu suis mes conseil sa devrait marcher , par ce que une foi mon tuto fini j'ai essayer pour voir si sa marche et ca marcher la preuve dark templar y et arriver donc voilà normalement tu fait ce que je tes dit et ca marchera a+  | |
ambroisie Profil : Big Penguin | Ben c'est ce que j'ai fait! C'est pour ça que je ne comprend pas où ça coince! Déjà je comprend pas pq je me retrouve avec des calques supplémentaires? J'ai quand même recommencé ton tuto trois fois. Je veux bien ne pas suivre tes explications correctement une fois, deux à la rigeur, mais trois??? Et à chaque fois je me retrouve avec des calques en plus et quand je cliques sur la chaîne les images sont toutes les mêmes.... Ce que j'aimerais savoir c'est : 1- pourquoi j'ai des calques qui se crééent chaque fois que je fais dupliquer et 2- pourquoi toutes les images sont les mêmes à l'arrivée? Y'a un truc qui doit manquer peut être? Ou bien une manip que je comprend pas bien mais c'est clair que refais trois fois et obtenus à chaque fois la même chose c'est qu'un truc m'échappe!
ambroisie Profil : Big Penguin | C'est bon j'ai trouvé d'où venait le problème. Heureusement que mon mari est arrivé je crois que sinon je me serais arrachée la tignasse! Il m'a suggéré de changer de calque et ça venait bien de là! Bon les calques supplémentaires on s'en fout de toute façon au fur et à mesure je les ai virés! Le problème rencontré c'est que tu n'as pas précisé qu'il fallait changer de calque pour que les deux soient sortis en même temps puis entrés en même temps! Wala j'ai trouvé donc tout va bien chui contente!
k-net Profil : Penguin Pro | Et... Alors, le résultat ?
ambroisie Profil : Big Penguin | Et le résultat je viens de l'afficher k-net Tu m'as pas laissé le temps hi hi. | |
Djtux gribouilleur Profil : Penguin Pro | Bon tuto ! Beau rendu ambroisie  | |
ambroisie Profil : Big Penguin | Merci Djitux!  | |
Frana Profil : Penguin Pro | Merci DJTux et amroisie je comprends pas ce que tu veux dire au sujets des calques ? qui fllais changer etc.. ? | |
Bouhakigan Profil : Penguin | Trop beau Ambroisie :great: | |
ambroisie Profil : Big Penguin | Merci Bouhakigan et k-net  | |
Neoshin Profil : Penguin Pro | Très mignon, Ambroisie  | |
