| Frana Profil : Penguin Pro | Sa rame un peu et puis il y a pas de voix, donc j'ai pas réussi à suivre à partir du dégradé .
La 3D est pas assai large à mon goût pour quel ce remarque .
Mais sinon c'est très bien . Message édité par Frana le 12-04-2010 à 02:57:56
Fagoon Mac Cals Profil : Monitrice graphisme | C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de voix. On a du mal à se concentrer pour suivre le tuto et parfois quelques explications sur ce que tu fais seraient la bienvenue.
Quel dommage... Tu n'oses pas nous faire entendre ta douce voix ?  ---------------
Frana Profil : Penguin Pro | mini duc, sa s'ouvre avec un lecteur vidéo... | |
Frana Profil : Penguin Pro | Télécharge 7Zip install le et une fois qui l'ai installé, clique droit sur l'archive nommé " tutoriel " (je crois bien) et tu extrait les fichiers, et la ensuite t'aura un fichier nommé " tutoriel.avi " et la tu pourra le lire avec WMP . | |
Frana Profil : Penguin Pro | Deriens, si t'arrive à faire ce tuto' fais moi signe . | |
Frana Profil : Penguin Pro | Merci à toi de modifier tout cela .
Pour les infos bulles je connaissais Marcomedia Captivate mais il est payant je crois bien. | |
Ji-n Kuro-do Boulay aux abonnés absents ! Profil : Penguin Pro | Cindows a écrit :
Pour la voix, disons que je suis assez gênée donc je préfère ne pas mettre ma voix(en plus j'ai le pire des accents québécois que même des québécois ne comprennent pas alors )
[H.S.] Ma chère, tu n'as pas à te sentir gênée pour ton accent, djeric nous fait bien de bons tutos vidéo commentés, pour la 3D [/H.S.]
Je n'utilise pas Illustrator (ni plus rien d'autre pour l'instant, puisque je viens de formater mon PC ^^), mais je jetterais un oeil sur cette vidéo quand même.. Histoire de voir la mise en oeuvre de ton talent.. ---------------
et bon graphisme à tous ^^
[H.S.] Mais encore, le problème vient de ma gêne naturel et sans pour autant donner le lieu où habite Djeric, son accent n'est pas le même que le mien et est beaucoup plus compréhensible bref trêve de bavardage [/H.S.]
Je vais donc jeter un coup d'oeil à tout cela pour refaire mon tutoriel avec des post-its Merci pour le nom du logiciel Eiy0 !
Edit: J'ai finalement perdu espoir de chercher un logiciel pour inclure des info-bulles sur mon tutoriel vidéo J'ai donc pris mon courage à deux mains et l'ai converti en tutoriel traditionnel. Mon premier post contient donc le "nouveau" tutoriel Message édité par Cindows le 14-04-2010 à 04:04:42 ---------------
Cindows Profil : Modo | Je fais un petit up pour que vous constatiez que mon tutoriel vidéo est passé à tutoriel traditionnel qui est désormais disponible dans mon premier post ---------------
sitelight http://www.sitelight.tk/ Profil : Penguin | Très bon tuto Cindows mais j'ai une question, lorsqu'un Modo crée un tuto, Fagoon doit-elle le valider ou pas ? xx) ---------------
Ji-n Kuro-do Boulay aux abonnés absents ! Profil : Penguin Pro | Cindows, tu as bien fait de faire un up, sinon ton changement en tuto traditionnel serait passé inaperçu.. La seule chose qui me "gène" un peu dans le résultat, c'est que la tranche des lettres (ce qui donne l'effet 3d) paraît trop "vive" à mon goût par rapport à la face..
Je pense que cela est dû au fait que tu utilises un code couleur plus clair pour tes dégradés que pour les faces.. Utiliser une nuance légèrement plus sombre pourrait peut-être donner un meilleur rendu.
Cela semble évident, je crois.. Message édité par Ji-n Kuro-do le 16-04-2010 à 11:53:42 ---------------
Mini duc, le but d'un tuto n'est pas de réaliser une "copie parfaite" de la réalisation de son auteur, mais d'aprendre des "techniques de création" à réutiliser sur d'autres projets personnels.. Peu importe la police que tu utilises, peu importe les textures, ou les "effets" que tu rajoutes en plus..
Le rendu final peut être complètement différent, même en gardant des techniques identiques.
Par contre, il faut quand même que l'ensemble reste cohérent, et je vois un petit "souci" sur ton essai :
le sens des dégradés pour les tranches de lettres sont inversés (la moitié du "A" et le "L" ) par rapport au reste Simple question de bon sens, la "lumière" sur un logo vient en principe d'un même endroit.. pas une fois du haut et une autre fois du bas ^^ ---------------
NeoLitik Profil : New Penguin | Question tout bête : pourquoi ne pas utiliser la fonction 3D d'illustrator qui propose des résultats trés bon ? (voir meilleur) | |
Ji-n Kuro-do Boulay aux abonnés absents ! Profil : Penguin Pro | NeoLitik a écrit :
Réponse tout aussi bête : ce tuto n'a pas pour but d'apprendre à se servir d'une "fonction de fainéant", mais d'une technique de base (ici, modification des points d'ancrage) pouvant servir dans bien d'autres situations ^^
Cindows te répondra mieux que moi à ce sujet..
mini duc a écrit :
Ji-n Kuro-do: en fait, je voulais la police d'écriture et le motif que cindows a utilisé pour mon usage personnel mais je n'ai pas oser lui demander
Mais il faut parfois oser, justement ^^
Il y a une manière de le faire, avec politesse.. et la réponse de l'intéressée ne peut être que "oui" ou "non"..
Mais si tu n'oses pas faire cette petite démarche, tu n'auras jamais rien.
mini duc a écrit :
j'ai fait plusieurs essais différents ("mais en gardant la même technique bien sur" ), pour les dégradés et la police d'écriture etc..
ce sont les dégradés qui m'ont donné le plus de soucis, d'ailleurs tu m'en fait la remarque ("Simple question de bon sens, la "lumière" sur un logo vient en principe d'un même endroit.. pas une fois du haut et une autre fois du bas ^^" )
je te remercie, cette remarque me servira pour d'autres fois.. merci
Mes remarques ne sont pas faites pour "casser" systématiquement, je l'ai déjà dit, mais dans le but de vous aider à progresser...
Parce que c'est pour apprendre à créer par soi-même et je ne sais pas si ça n'arrive que chez moi mais parfois cette fonction comporte des bugs lors du "rendu"(Si quelqu'un peut me dire si sa bug parfois chez lui en ajoutant les biseaux et tout).De plus, par ce tutoriel on peut revoir plusieurs petits astuces je crois (Pathfinder,points d'ancrages). Voilà, après mon intention est d'aider alors si tout le monde utilise la fonction 3D et bien mon tutoriel n'est pas très utile Miniduc : Je n'ai pas réussi à trouver la police exacte "Stencil" car celle-ci est commerciale(Tu devrais l'avoir si tu es sous Windows) mais voici un lien avec quelques écritures très près du Stencil: http://www.dafont.com/alpha.php?lettre=s&page=87
Et pour le motif il est censé être dans ta palette de motifs d'Illustrator Sinon, où as-tu déniché le motif que tu as utilisé ?
J-in Kuro-do: Effectivement j'aurais du y aller un peu plus sombre sur l'effet 3D mais c'est un truc que je n'ai remarqué qu'apès avoir terminé mon tutoriel. Par contre, je ne pige pas quand tu dis que j'utilise un code couleur plus clair pour les dégradés que les faces ---------------
Je parlais bien sûr des dégradés utilisés pour la partie "3D" des lettres, il me semblait que tu avais utilisé des nuances plus claires que pour les dégradés des faces avant ^^
En fait, je crois que tu as exactement les mêmes couleurs, mais utilisées dans un autre sens..
De plus, je pense que la texture utilisée (l'espèce de "maille" qui recouvre la face) donne ce rendu plus sombre.. c'est ce qui m'a mis un peu dans l'erreur pour mon "jugement".. ---------------
Cindows Profil : Modo | Ah d'accord, il me semblait avoir compris cela mais je pigeais pas vraiment car s'était le même dégradé pour la face et l'effet 3D comme tu as dit ---------------
Cindows Profil : Modo | Merci pour l'information sur le motif ! ---------------
Fagoon Mac Cals Profil : Monitrice graphisme | Je n'avais pas vu que tu avais refait ton tuto.
Merci à toi, validé ! ---------------
Kootoon Mangeur de Biscuit Profil : Penguin | Mini duc > Tu peux trouver une police d'écriture semblable à celle qu'il utilise ici.
J'essayerais ce tuto plus tard, merci Cindows. ---------------
Cindows Profil : Modo | Fagoon a écrit :
Je n'avais pas vu que tu avais refait ton tuto.  Merci à toi, validé !
Merci ! Sinon n'hésitez surtout pas pour les questions et exposer vos résultats Message édité par Cindows le 27-04-2010 à 23:02:31 ---------------
Eskejesais Profil : Penguin | | |
Il y a plusieurs expressions mais effectivement celle-ci en fait partie
Bien heureuse de voir que quelqu'un se consacre au vectoriel !
Et joli boulot franchement l'aspect reflet est très intéressant, je n'y avais même pas songé
