33 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4
[Tuto TheGimp] Réalisez un TinyTux!
n°18219
Kootoon
Posté le 24-07-2008 à 11:55:17
Moi il me faudrait un patron pour l'habiller... :cry: Je suis nul à la plume...
n°22104
crystaltoto
I See You
Posté le 14-11-2008 à 19:38:35
merci beaucoup pour ce tuto !
le mien est un peu " bizard " mais bon ^^
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/302749/PatronGIMP.png
n°22806
Katt
Posté le 03-04-2009 à 03:01:50
Merci pour le tuto et vive le libre !
Dans le cadre d'une commande de webdesign, on m'a demandé un TinyTux qui tient le nom du site et donc c'est ce mois-ci, quelques jours à peine après mon 3e anniversaire de mon baptême de GIMP, que je vais tenter de faire mon premier Tux.
n°22810
Katt
Posté le 04-04-2009 à 08:37:29
Re-bonjour.
J'ai commencé à suivre le tutoriel du TinyTux hier soir, mais là, rendu aux pieds du TinyTux debout, je bloque à l'étape 6, car il y a un lien mort dans le tuto.  Il s'agit de la deuxième image.
Voici la partie :
6- Cliquez sur le calque « reflet contour PGD », puis créez un nouveau calque « reflet orteil 1 PGD ». Effectuez une sélection elliptique comme sur l’image ci-dessous :
http://img525.imageshack.us/img525 [...] 2611hf.jpg
Inversez la sélection, et passez l’outil « sélection elliptique » en mode « intersection avec la sélection courante ». Faites alors une nouvelle sélection elliptique comme sur l’image ci-dessous :
http://img502.imageshack.us/img502 [...] 2626rc.jpg
Remplissez de blanc, et passez l’opacité à 75%
Sans un TinyTux terminé avec son fichier .XCF, il me sera impossible de terminer la commande de webdesign que j'ai en cours !
Merci d'avance.
Katt
Message édité par Katt le 04-04-2009 à 08:39:30
n°22819
Katt
Posté le 05-04-2009 à 11:18:25
Finalement, j'ai pu tant bien que mal faire l'étape des orteils du TinyTux debout malgré l'absence de la capture.  J'ai donc pu continuer et du coup, j'ai remarqué plusieurs erreurs dans le tuto :
Narc0 a écrit :
11- Vous allez maintenant devoir dupliquer tous les calques en rapport avec le pied gauche (il devrai y en avoir 10). Renommez les tous de manière à les affecter au pied droit (par exemple, « couleur 1 PGD » devient « couleur 1 PDD »). Placez-les dans le même ordre au dessus du calque « patron – pied droit debout », et faites « calque – transformer – miroir horizontal » sur chacun d’eux. A l’aide de l’outil « déplacer en mode « transformer le calque », déplacer les calques du pied droit qui sont à la mauvaise place, jusqu'à obtenir ce résultat :
http://www.crystalxp.net/_perso/tinytux/Image31.jpg
Il faudrait spécifier d'enlever la moitié droite de Contour PGD à l'aide d'une sélection rectangulaire avant de dupliquer, car sinon, l'un des deux pieds se retrouve assombri.
14- Dupliquez les deux calques, nommez les « lueur 1 PDD », et « lueur 2 PDD », déplacez les au-dessus de « couleur 2 PDD » dans la liste des calques, puis faites « calque – transformer – miroir horizontal » sur chacun d’eux.
Ce devrait plutôt être "au dessus" de « lueur 1 PGD » et « lueur 2 PGD »
9- Créez un calque « ombre bec ouvert » au dessous de « patron – bec ouvert ». Faites un « alpha vers sélection » du calque « patron – bec ouvert », puis à l’aide de l’outil « déplacer » en mode « transformer la sélection », déplacez la sélection de 4 pixels vers le bas ,et 10 pixels vers la droite. Avec l’outil « lasso » en mode « ajouter à la sélection courante », tracer une sélection de ce genre :
http://www.crystalxp.net/_perso/tinytux/Image39.jpg
10- tracez un dégradé noir vers transparent de type linéaire, allant du haut vers le bas de la sélection. Appliquez un flou gaussien de 20 pixels, et passez l’opacité du calque à 20%.
http://www.crystalxp.net/_perso/tinytux/Image40.jpg
Les déplacements ont été inversés.  Tu as dit "4 pixels vers le bas et 10 pixels vers la droite", alors que ça ne correspond pas au résultat de la capture où la sélection a été déplacée de 10 pixels vers le bas et 4 pixels vers la droite.
5- Cliquez sur le calque « reflet 2 PGA », puis créez trois calque « contour 1 PGA » ; « contour 2 PGA » ; et « contour 3 PGA ». Passez les trois calques en mode « superposer ». Faites un « alpha vers sélection » du patron du pied gauche, cliquez sur « contour 1 PGA » , puis faites un dégradé noir vers transparent de type bilinéaire, allant du milieu vers la gauche de la sélection. Dans « contour 2 PGA », effectuez un dégradé bilinéaire blanc vers transparent allant également du milieu vers la gauche de la sélection. Dans « contour 3 PGA », effectuez 2 dégradés linéaires blancs vers transparent, allant pour l’un de la gauche vers le milieu de la sélection ; et pour l’autre, de la droite vers le milieu de la sélection.
6- « Alpha vers sélection » sur le calque « patron – pied gauche assis », déplacez la sélection de 2 pixels vers le haut, puis activez « contour 1 PGA » et supprimez. Faites Ctrl+I pour in versez la sélection, activez « Contour 2 PGA », supprimez, et faites de même pour « Contour 3 PGA ». Enfin, inversez une nouvelle fois la sélection, déplacez-la encore de 2 pixels vers le haut. Activez « contour 2 PGA » et supprimez, puis faites de même pour « contour 3 PGA ». Vous devriez obtenir ceci :
http://www.crystalxp.net/_perso/tinytux/Image44.jpg
Pour les dégradés dans « Contour 3 PGA », tu as dit "blanc", mais c'est plutôt du noir qu'il faut mettre car sinon, on n'aura pas le résultat de la capture.
10- Dupliquez ces deux calques, renommez les « lueur 1 PDA » et « lueur 2 PGA », puis faites « calque – transformer – miroir horizontal » sur les deux.
Petite erreur dans le deuxième calque renommé.  C'est « lueur 2 PDA » et non « lueur 2 PGA »
Pour finir, voici maintenant mon TinyTux terminé !
http://ishimaru-design.servhome.org/divers/tinytux.png
Pour info, j'ai dû faire des modifications au niveau de la tache blanche, étant donné que sous 2.4, le "blanc" est plus mince dans les dégradés bilinéaires, ce qui fait que pour l'étape avec le dégradé bilinéaire blanc vers gris, j'ai fait ma sélection un peu plus haute, et j'ai fini le dégradé plus loin (sur le bord du canevas au lieu de l'arrêter à l'aile) et ensuite, j'ai enregistré la sélection dans un canal pour pouvoir le réutiliser.  Après avoir dupliqué mon calque  avec le dégradé bilinéaire blanc sur gris, j'ai repris la sélection que j'ai sauvegardée puis dans un nouveau calque, j'ai refait un dégradé bilinéaire comme précédemment, mais cette fois, avec un blanc sur transparent, afin "d'épaissir" le blanc et j'y ai appliqué le même flou gaussien.  Pour le calque avec le dégradé linéaire avec 2 tons de gris, j'ai commencé le dégradé plus bas.
Vous pouvez examiner mon fichier .xcf que j'ai hébergé sur mon espace perso : http://ishimaru-design.servhome.org/divers/tinytux.xcf
n°23028
Waena
Posté le 07-06-2009 à 17:19:23
Voilà mes 2 tiny :)
http://i488.photobucket.com/albums/rr241/ZeWaena/tinytux2.png
http://i488.photobucket.com/albums/rr241/ZeWaena/tinytux1.png
 Page :  1  2  3  4
