| Bumpy Toi, je t'adore Profil : Penguin Pro | Certes ce n'est pas un nouveau tutoriel, mais je vous propose de le détailler afin de vous familiariser avec l'outil Chemins dans Gimp (l'outil de Bézier).
Nous commençons avec une image de 500x500. Remplissez l'arrière-plan d'une couleur de votre choix.
Créez un nouveau calque transparent et nommez-le "Brosse".
Double-clic sur "l'outil de Bézier" (dans le panneau de contrôle principale) pour faire une sélection en forme de brosse, comme sur l' image. Aidez-vous des règles (affichage/règles) pour poser vos 3 ancres (les petits ronds),
Cliquez-déplacez la ligne qui va d'une ancre à une autre ("Tirez la courbe" ). Apparaît alors deux petits carrés (des poignées) de chaque côté reliés aux ancres. Tirez les poignées pour obtenir la forme voulu. Pareil avec la deuxième ligne.
Dans l'onglet de l'outil Chemins, cliquez sur "créer une sélection".Vous pouvez encore la modifier, puis re-cliquer sur "créer une sélection".
Remplissez la sélection de noire. Appuyez sur la touche P (pour faire un nouveau chemin).
Créez un nouveau calque "reflet brosse". Poser 3 ancres à l'intérieur de la brosse noire. Tirez les courbes, tirez les poignées en suivant le bord de la brosse. Créez la sélection dans l'onglet.
Utilisez l'outil Dégradé pour faire le reflet. Le mode en Normal, le dégradé de Blanc vers Transparent et la forme Linéaire.
Faites un dégradé de haut en bas de la sélection. Appuyez sur la touche P (pour faire un nouveau chemin).
Dans un nouveau calque "poignée", vous allez créer une forme plus complexe. Il s'agit de la poignée du pinceau, elle est serré à la base avec des arrondis en haut et en bas. Avant de tirez les poignées, placez vos ancres au bon endroit.
Dans l'onglet de l'outil Chemins : Tracer sert à poser des ancres, Éditer sert à tirer les courbes, Déplacer pour toute la forme.
Créez une sélection et remplissez d'un dégradé gris (PP) vers noir (AP), cochez la case inverser, de la droite vers les deux tiers de la poignée.
Gardez la sélection active et créez un nouveau calque " reflet poignée", commencez à ajouter des ombres noires avec l'outil aérographe et une brosse "Circle Fussy".
Variez la taille de l'outil, la couleur (noir pour les ombres et blanc pour la lumière), Jouez avec d'autres outils: goutte d'eau, éclaircir/assombrir.
Pour finalement obtenir à peu près ceci :
Ajoutons un calque "Texte". Comme il n'y a pas beaucoup de place, on se contente d'une lettre, mais on peut lui appliquer un effet (ici repoussage d'après une carte), pensez à la direction de la lumière.
Sur le calque "reflet brosse", ajoutez un calque "manche".
Vous allez reprendre l'outil de Bézier et faire une forme profilé, placez vos ancres, ajustez-les. Tirez les courbes et les poignées.
En ajoutant une ancre, restez cliqué dessus pour la poser exactement où vous le désirez.
Double-clic sur l'outil remplissage et sélectionnez un motif. Choisissez un des modèles en bois (Wood). Remplissez la sélection.
Ajoutez un calque au dessus de "manche", pour le reflet. Nommez-le "reflet manche", par exemple.
Une dernière fois, avec l'outil Chemins, faites une bande sur le côté du manche, qui se termine en pointe. Suivez la courbe du manche.
Faites un dégradé de blanc vers transparent. Et comme pour le calque "poignée", ajoutez quelques effets d'ombres. Réduisez l'opacité du calque.
A présent, rendez l'arrière-plan invisible. Dans le menu, faites : Image/Fusionner les calques visibles.
Clic droit sur ce calque et choisissez Alpha vers sélection.
Créez un nouveau calque "ombre". Remplissez la sélection de noir. Dé-sélectionnez.
Appliquez un flou gaussien d'une valeur de 30.
Avec l'outil Étirer/Rétrécir, cliquez sur l'image, un cadre apparaît. Faites descendre la ligne du haut (pas les coins) jusqu'au 2/3 du calque.
Descendez le calque "ombre" sous le calque du pinceau. Avec l'outil Déplacer, ajustez l'ombre sous la brosse.
Voilà, c'est terminé, vous trouverez plus d'informations sur l'outil de Bézier ici.
( tuto original).
 Message édité par Fagoon le 24-06-2009 à 15:01:11
Skypee Profil : Penguin Pro | Justement j'avais besoin de faire un pinceau merci pour le tuto  | |
Azzurra Profil : Penguin Pro | Beau tuto, le résultat est bien, mais l'ombre est un peu opaque je trouve  | |
Bumpy Toi, je t'adore Profil : Penguin Pro | J'ai édité, qu'en pensez-vous? Edit : merci Vahiny ;-) | |
Vahiny Profil : Big Penguin | Change ça, c'est trop tentant de te répondre une bêtise, je t'assure que je me retiens. (c'est "qu'en pensez-vous" Mes commentaires : C'est dommage, quand j'ai commencé à utiliser Gimp, j'ai cherché des tutos et celui-ci, je connaissais. Ça aurait été sympa que tu fasses ta propre interpréation, avec une forme nouvelle. Ça, c'était le négatif. Pour le positif, je dois quand même dire que ça me fait plaisir de voir la section des tutos Gimp être alimentée régulièrement. Je vais faire mon possible pour essayer ton tuto, j'aime bien tester. | |
tidine Profil : Top Penguin | J'aime beaucoup, surtout l'effet du manche, par contre je le trouve bizarre au niveau de sa forme.De plus en plus on se rend compte que The Gimp n'a presque rien à envier à toshop (si ce n'est son interface ) Bravo  | |
gargouille Profil : New Penguin | Bonjour a tous. Justement je cherchais un tuto concernant l' outil plume. Car je débute avec Gimp depuis peu ( - de 2 semaines ). Car je l' ais essayé mais avec un tuto de toshop, j' y arrive pas. Donc promis ce soir je le fais. Ci j' y arrive je le montrerais. Encore merci a tous ceux qui conssacre un peu de leurs temps pour expliquer et présenter des tutos, aux novices comme moi. ( en plus j' y prend gout ). | |
gargouille Profil : New Penguin | Bonjour Ca y est a force d' essayer, recommencer, effacer, redessiner... Bref, j' ai reussi a faire quelque chose qui ressemble a un pinceau. C' est pas encore ça, mais je suis content d' avoir trouvé ton tuto. en tout cas maintenant je sais a peu près me servir de l' outil chemin, il me reste plus cas m' exercer. | |
Bumpy Toi, je t'adore Profil : Penguin Pro | Vraiment très bien. Il faudrait juste que tu refasse l'extrèmité du manche (la courbe est un peu cassé). et la partie basse de la poignée (elle a pris un coup par en bas). et enfin la brosse a un épi au niveau du reflet (un coup de gomme et hop). J'aime beaucoup l'effet que tu lui a donné, comme de la nacre. Première fois que je vois ça. Encore bravo.  | |
gargouille Profil : New Penguin | Content que ça te plaise Bumpy. . ( Pour le haut du manche ) j' avais vu que j' avais foiré, mais après ces heures pour le réaliser je n' avais plus le courage de recommencer. La poignée, et bien je m' en suis vu, l' épi de la brosse par contre je ne l' avais pas vu Hi Hi Hi. Pour le manche en nacre et bien après en avoir bavé j' ai voulu rajouter ma touche perso. En tout cas je le répète chouette tuto.  | |
Franatix Profil : Penguin Pro | Bravo  | |
Christoquiz Profil : Penguin | Très bon tuto! C'est utile pour ceux qui veulent faire un site web concernant la peinture! | |
turnar80 Profil : New Penguin | Bon tuto ^^je m'ettait fais un tux qui faisait de la peinture mais oublié de sauvegarder j'ai appuyé sur ne pas sauvegarder  | |
Rachma Profil : Penguin | Ah ca rend bien ce tuto même pour une débutante comme moi !
 Message édité par Rachma le 29-10-2008 à 19:17:35
nelyzou Profil : New Penguin | Bonjour tout le monde
Je suis tombé sur ce tuto et j'aimerai savoir comme il est possible de faire un rendu carte avec le texte pcq j'ai tout essayé rien marche je sais que j'ai pas la mm version (2.4) ms connaissant gimp depuis des année je sais qu'il ne fon que rajouter des options
toogy http://toogy.fr Profil : Penguin Pro | | |
