31 utilisateurs inconnus
[tuto gimp débutant ] texte effet electric blue
n°26384
phil-le-tigen
Posté le 08-03-2011 à 18:01:56
Voici un tuto destiner au débutant pour réaliser un texte avec cette effet :
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/image presentation.png
Le tuto est écrit pour Gimp mais est aussi utilisable sur PS.
On commence ;)
Commencer par ouvrir gimp (ça marche mieux) et une nouvelle image (laisser la taille par défaut).
1)écrire le texte  :gimptooltext:
Faites une zone de texte de façon à pouvoir écrire votre texte, et écrivez votre texte :)
Choisissez comme police d'écriture Bank-gothic, (si vous ne l'avez pas télécharger là) et comme taille 40 .
2)Centrer le texte  :gimplayertoimagesize:
Faites une sélection de votre texte (clic droit sur calque)
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/capture (alpha ver) tuto.png
puis découper le calque, Calque>Découper la sélection
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/capture tuto dec calque.png
Cliquer sur l'outil alignement, puis votre texte et centrer le texte
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/tuto centrer.png
Enfin faites « calque au dimension » de l'image (clic droit sur le calque texte)
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/calque dim image.png
Votre texte est maintenant centré :)
3)Mise en forme du texte
Faites une sélection de votre texte et agrandissez le de un pixel .
Sélection>Agrandir, une fenêtre s'affiche mais la valeur par défaut est déjà 1 donc valider ;)
Puis juste après faites Ctrl+, pour remplir la sélection .
4)Couleur de fond du texte  :gimpconvertrgb:
Faites un nouveau calque en le noment « couleur » et gardant les valeurs par défaut .
Placez le en haut de la pile.
Choisir comme couleur du vert foncer et du vert clair .
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/couleur.png
Appliquez un dégradé  :gimptoolblend:  de haut en bas sur votre texte ou de bas en haut de façon à avoir le vert clair en bas .
(attention le texte doit être sélectionner ;) )
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/degrader.png
5)Texture
Faites de nouveau un nouveau calque en le nomment « texture »  et remplissez le avec la texture electric blue  :gimptoolbucketfill:  .
et oui c'est de la que vient le nom du tuto :p
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/remplir texture.png
Placez le en haut de la pile .
Désaturer en faisant : Couleurs>Désaturer et choisissez luminosité .
Passez le calque en mode Fusion de grain .
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/fusion grain calque.png
Jusque la ce n'était que des manip mais ça commence à ressembler à quelque chose ^^
Ajustez l'intensité pour faire ressortir la texture avec l'outil courbe :gimptoolcurves:  comme suis :
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/ajuster courbe.png
6)Ombrage
Prenez le calque de base qui devrait normalement être nommer par votre texte, et renommer le « ombre » (double clic sur le calque)
Et doit normalement être remplie de noir (si ce n'est pas le cas faites le).
Faite Filtre>Flou>flou gaussien et laissez les valeurs par défaut puis valider .
Voila le texte prend tout suite plus de volume :)
7)Reflet
Faites un nouveau calque, placer le en haut de la pile et nommer le « reflet »
Cliquez sur le calque de texture ou de texte et faites un alpha vers sélection du texte.
Revenez sur votre calque « reflet ».
Faite Sélection>Réduire, gardez la valeur 1 pixel et validez.
Prendre comme couleur de premier plan du blanc.  :gimpdefaultcolors:
On reprend l'outil dégrader :gimpconvertgrayscale:  et cette fois si prendre PP vers transparent .
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/pp ver transparen.png
Faites un dégradé dans votre calque reflet de haut en bas du texte.
Vous devriez avoir sa :)
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/reflet.png
Le reflet est un peu trop fort donc diminuez l'opacité du calque à 60%
voilà ;)
Vous devriez avoir ceci
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/fini.png
Après comme variante vous pouvez changer les couleurs du dégradé, et ajoutez des effets en plus ;)
exemple avec d'autre couleurs (aller op tout d'un coup :p )
http://www.crystalxp.net/forum/mesimages/360950/exemple autre couleur.png
Message édité par phil-le-tigen le 23-03-2011 à 14:07:24
n°26385
Posté le 08-03-2011 à 18:14:15
Très intéressant mais tu aurais du faire les texte plus gros car on voit mal ^^.
n°26388
Kirian
Take the best, f**k the rest.
Posté le 08-03-2011 à 21:14:35
Et mettre un fond transparent :paf:
Bref, sinon le rendu est plutôt jolie :love:
She won't let me f**k !
n°26392
phil-le-tigen
Posté le 09-03-2011 à 15:02:07
oui bien sur ^^ la je n'en est pas mis parce que le tuto est sur un fond gris clair ici mais sera sur du noir sur un autre site ;)
n°26393
Kirian
Posté le 09-03-2011 à 15:39:48
Non mais, un fond transparent, ça n'a pas de couleur d’Arrière Plan donc, ça s’adapte au fond :D
n°26394
phil-le-tigen
Posté le 09-03-2011 à 15:49:29
Oui je sais mais une ombre sur un fond noir  :ohwell:
n°26395
Kirian
Posté le 09-03-2011 à 16:55:57
c'est pas bien grave :D
n°26406
phil-le-tigen
Posté le 12-03-2011 à 08:19:33
Alors le tuto est accepter ? :)
n°26451
momopeachette
Posté le 23-03-2011 à 13:52:07
oups j ai un petit bug !!!  :neutral:
je n'arrive pas a faire le dégrade vert sur le texte : ca me le fait sur tout le fond !
comment le faire seulement sur le texte ???
meri d'avance pour la réponse !  :cool:
n°26452
phil-le-tigen
Posté le 23-03-2011 à 14:05:26
il faut faire un alpha vers sélection du texte ;)
(tuto éditer ^^ )
Message édité par phil-le-tigen le 23-03-2011 à 14:07:57
n°26456
momopeachette
Posté le 23-03-2011 à 17:36:51
clique droit sur le texte c'est ça ???
et apres alpha vers selection du texte ok merci j'esserais plus tard
merci  :oui:
n°26459
phil-le-tigen
Posté le 24-03-2011 à 17:15:36
merci  :oui:
en lisent bien le petit "2)" tu ne devrait pas avoir de problème  :whistle:
n°26523
phil-le-tigen
Posté le 25-04-2011 à 18:41:45
les modo sont mort ? j'ai pris du temps pour écrire le tuto et même pas  une réponse pour savoir au moins si se sera valider ou non :/
n°26592
phil-le-tigen
Posté le 26-05-2011 à 18:44:41
Je n'est plus d'espoir mais...... c'est valider ou quoi ?
n°26594
Cindows
Posté le 27-05-2011 à 02:06:34
Ce ne sont pas les modérateurs qui valident les tutoriaux mais plutôt les contributeurs :wink:
Il y a eu un changement récent de contributeurs suite au léger creux de CrystalXP
Quelqu'un devrait passer dessus bientôt normalement.
Message édité par Cindows le 27-05-2011 à 02:08:06
n°26597
Larck
Larck is back !
Posté le 27-05-2011 à 15:09:24
Merci pour ce tuto  :great:  j’essaierai ce week-end je pence que j’aurai le temps  :winktongue:
http://d24.e-loader.net/olDfkYlS23.png
