| edgy Profil : New Penguin | Salut à tous,
Voilà j'ai cette requête dans ma page:
Code PHP:
27if(isset($_GET['pass']))
28 {
29 $cherche=$bdd->query('select * from tracker where pass='.$_GET['pass'].'');
30 $affiche=$cherche->fetch();
31 $cherche->closeCursor();
... (...)<?php echo $affiche['x']; ?>
... <?php;}
Si mon $_GET['pass'] vaut un nombre,pa de probleme,le script fonctionne.
Par contre si ce dernier contient des lettres(par exp:"AB123456" ),
Un message d'erreur s'affiche:
Fatal error: Call to a member function fetch() on a non-object in E:\EasyPHP-5.3.2\www\pato\all_reservations.php on line 30 qui correspond à:$affiche=$cherche->fetch();
Merci bien tout en esperant avoir été assez clair.
Narco Voodoo child Profil : Modo | As-tu bien fait un new PDO avant ta requête? Quelque chose du style:
Code :
- <?php
- try
- $bdd = new PDO('mysql:host=nom_hôte;dbname=nom_base', 'login', 'pass');
- catch (Exception $e)
- die('Erreur : ' . $e->getMessage());
edgy Profil : New Penguin | Oui,j'ai oublié de le mentionner,elle est en "include" en debut de code. | |
edgy Profil : New Penguin | Peut-tu s'il te plait m'expliquer ce message d'erreur?:
Warning: include(affiche_reservations.php?pass=PE000243125) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\EasyPHP-5.3.2\www\pato\all_reservations.php on line 26
Warning: include() [function.include]: Failed opening 'affiche_reservations.php?pass=PE000243125' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\EasyPHP-5.3.2\www\pato\all_reservations.php on line 26
Narco Voodoo child Profil : Modo | A la ligne 26 de ton fichier all_reservations.php, tu utilises la fonction include() pour chercher le fichier "affiche_reservations.php?pass=PE000243125"... Du coup je ne pense pas que tu puisses envoyer une variable en utilisant ?pass= puisque include() attend le nom exact du fichier à inclure.
J'aurais écrit include(affiche_reservations.php) en trouvant un autre moyen de passer la variable contenant le mot de passe (une session PHP par exemple). De cette manière, sous réserve que affiche_reservations.php soit dans le même dossier que all_reservations.php, include fonctionnera bien
Et aussi, fais attention aux double posts, utilise plutôt la fonction éditer!  Message édité par Narco le 15-07-2010 à 16:17:21 ---------------
edgy Profil : New Penguin | Mouais c'est clair,t'as raison...sais ou j'avais la tête.Merci bien.
En ce qui concerne mon problème plus haut,j'ai toujours pas trouvé de solutions.
C'est drôle,les champs dans ma table sont de type 'VARCHAR' pourtant le message m'indique que la variable n'existe pas(dans le cas où cette dernière contient des lettres.
Ca fait pas bon d'être débutant....
Message édité par edgy le 15-07-2010 à 16:27:30
Narco Voodoo child Profil : Modo | Pour l'erreur restante:
Le système PDO se ramène à la programmation orientée objet, et l'erreur indique que $cherche n'a pas été reconnu comme étant un objet à mon avis. Es-tu certain que ta requête SQL est correcte? Pour le vérifier, tu peux la tester sur PHPMyAdmin si c'est ce que tu utilises.
(en remplaçant bien sûr password par un de tes mots de passe, par exemple PE000243125 ) Message édité par Narco le 15-07-2010 à 16:41:13 ---------------
edgy Profil : New Penguin | Salut,Narco
Je t'explique.En fait ce que je veux faire est simple,peut-être pourrais-tu m'aider:
J'ai des données dans ma table que j'aimerais transmettre dans ma page à l'aide d'une requête PDO(elle donne l'impression d'être plus rapide que mysql).
Le probleme est que quand les données de ma table contiennent uniquement des chiffres,ca fonctionne mais quand elles contiennent la moindre lettre,PDO me dit que ma variable n'existe pas.
Entre autre,j'ai 2 ou 3 autres petits soucis:
En faisant cette boucle avec PDO:
Code :
- $quest=$bdd->query('SELECT * FROM tracker order by id desc');
- $screen=$quest->fetch();
- while ($screen=$quest->fetch())
- echo '
- <tr id="band">
- <td id="id"><a href="all_reservations.php?pass='.$screen['pass'].'">'.$screen['id'].'</a></td><td id="name"><a href="all_reservations.php?pass='.$screen['pass'].'">'.$screen['name'].'</a></td><td id="mail"><a href="all_reservations.php?pass='.$screen['pass'].'">'.$screen['mail'].'</a></td><td id="pass"><a href="all_reservations.php?pass='.$screen['pass'].'">'.$screen['pass'].'</a></td><td id="date"><a href="all_reservations.php?pass='.$screen['pass'].'">'.$screen['date'].'|'.$view['time'].'</a></td><td id="status"><a href="all_reservations.php?pass='.$screen['pass'].'">'.$screen['status'].'</a></td><td id="mark"><a href="all_reservations.php?pass='.$screen['pass'].'"><img src="pictures/mark.gif" alt="mark" title="Marquer" /></a></td></a></tr>';
avec PDO tout s'affiche convenablement sauf la premiere ligne:je m'explique:
Si j'ai 5 enregistrements,uniquement les 4 derniers apparaissent,si l'ordre de selection est normal;si l'ordre de selection est decroissant,uniquement les 4premiers appraissent.
En fait la ligne de tableau est bien visible sauf qu'elle est vide.
Alors pour en venir à bout j'ai ajouté ce ceci juste avant la boucle:
Code :
- $count=$bdd->query('select count(*) as nbr from tracker');
- $result=$count->fetch();
- $step=$bdd->query('select * from tracker where id='.$result['nbr'].'');
- $view=$step->fetch();
- echo '<tr id="band">
- <td id="id"><a href="all_reservations.php?pass='.$view['pass'].'">'.$view['id'].'</a></td><td id="name"><a href="all_reservations.php?pass='.$view['pass'].'">'.$view['name'].'</a></td><td id="mail"><a href="all_reservations.php?pass='.$view['pass'].'">'.$view['mail'].'</a></td><td id="pass"><a href="all_reservations.php?pass='.$view['pass'].'">'.$view['pass'].'</a></td><td id="date"><a href="all_reservations.php?pass='.$view['pass'].'">'.$view['date'].'|'.$view['time'].'</a></td><td id="status"><a href="all_reservations.php?pass='.$view['pass'].'">'.$view['status.'].'</a></td><td id="mark"><a href="all_reservations.php?pass='.$view['pass'].'"><img src="picts/mark.gif" alt="mark" title="Marquer" /></a></td></tr>';
Mon souhait est de pas avoir à ajouter ce bout de code,j'aimerais donc savoir quel est le probleme dans la boucle que j'ai effectué plus haut.
Autre bobo:
J'ai un formulaire à transmettre,ce dernier contient des balises de type<select></select>;j'aimerais à la reception de ces données dans ma page de traitement,reconvertir ces dernieres;bah treve de bavardages,voici mon code:
Mon formulaire:
Code :
- Parmis ces animaux le quel preferez vous? <select name="type">
- <option value="" select="selected">Choisissez le type...</option>
- <option value="betail">Bétail</option>
- <option value="chat">Chats</option>
- <option value="cheval">Chevaux</option>
- <option value="chevre">Chèvres</option>
- <option value="chien">Chiens</option>
- <option value="chinchillas">Chinchillas</option>
- <option value="clapier">Clapier</option>
- <option value="cochon">Cochons d'inde</option>
- <option value="furet">Furets</option>
- <option value="rat">Hamsters - Rats - Souris</option>
- <option value="lapin">Lapins</option>
- <option value="mouton">Moutons</option>
- <option value="oiseau">Oiseaux</option>
- <option value="perroquet">Perroquets</option>
- <option value="perruche">Perruches</option>
- <option value="poisson">Poissons</option>
- <option value="poney">Poneys</option>
- <option value="poule">Poules</option>
- <option value="reptile">Reptiles</option>
- <option value="tortue">Tortues</option>
- <option value="tourterelle">Tourterelles</option>
- <option value="voiliere">Voilières</option>
- </select> <br>
- Votre mois de naissance:
- <select name="birth_Month">
- <option value="1">jan</option>
- <option value="2">fév</option>
- <option value="3">mar</option>
- <option value="4">avr</option>
- <option value="5">mai</option>
- <option value="6">jun</option>
- <option value="7">jul</option>
- <option value="8">août</option>
- <option value="9">sep</option>
- <option value="10">oct</option>
- <option value="11">nov</option>
- <option value="12">déc</option>
- </select>
- Votre sexe:: <input name="m" value="m" type="radio">Homme<br>
- <input name="sexe" value="f" type="radio">Femme<br>
Ma page de traitement:
Code :
- <?php
- if ($_POST['type']="betail" ) $type='Bétail';
- elseif ($_POST['type']="mouton" ) $type='Mouton';
- elseif ($_POST['type']="chien" ) $type='Chien';
- elseif ($_POST['type']="chat" ) $type='Chat';
- elseif ($_POST['type']="cheval" ) $type='Cheval';
- elseif ($_POST['type']="chevre" ) $type='Chèvre';
- elseif ($_POST['type']="chinchillas" ) $type='Chinchillas';
- elseif ($_POST['type']="clapier" ) $type='Clapier';
- elseif ($_POST['type']="cochon" ) $type='Cochon d\'Inde';
- elseif ($_POST['type']="furet" ) $type='Furet';
- elseif ($_POST['type']="rat" ) $type='Rat,souris';
- elseif ($_POST['type']="lapin" ) $type='Lapin';
- elseif ($_POST['type']="oiseau" ) $type='Oiseau';
- elseif ($_POST['type']="perroquet" ) $type='Pérroquet';
- elseif ($_POST['type']="poisson" ) $type='Poisson';
- elseif ($_POST['type']="poney" ) $type='Poney';
- elseif ($_POST['type']="poule" ) $type='Poule';
- elseif ($_POST['type']="reptile" ) $type='Reptile';
- elseif ($_POST['type']="voiliere" ) $type='Voiliere';
- elseif ($_POST['type']="tortue" ) $type='Tortue';
- elseif ($_POST['type']="tourterelle" ) $type='Tourterelle';
- if ($_POST['sexe']="f" ) $sexe='Femme';
- elseif ($_POST['sexe']="m" ) $sexe='Homme';
- if ($_POST['birth_Month']="1" ) $birth_Month='Janvier';
- elseif ($_POST['birth_Month']="2" ) $birth_Month='Février';
- elseif ($_POST['birth_Month']="3" ) $birth_Month='Mars';
- elseif ($_POST['birth_departureMonth']="4" ) $birth_Month='Avril';
- elseif ($_POST['birth_Month']="5" ) $birth_Month='Mai';
- elseif ($_POST['birth_Month']="6" ) $birth_Month='Juin';
- elseif ($_POST['birth_Month']="7" ) $birth_Month='Juillet';
- elseif ($_POST['birth_Month']="8" ) $birth_Month='Aout';
- elseif ($_POST['birth_Month']="9" ) $birth_Month='Septembre';
- elseif ($_POST['birth_Month']="10" ) $birth_Month='Octobre';
- elseif ($_POST['birth_Month']="11" ) $birth_Month='Novembre';
- elseif ($_POST['birth_Month']="12" ) $birth_Month='Decembre';
Seulement quelque soit la valeur qu'on choisit,il m'affiche la premiere valeur de chaque 'select'
,bref, il m'affiche ceci:
Parmis ces animaux le quel preferez vous?:Bétail
Votre mois de naissance:Janvier
Votre sexe:Homme
J'ai eu comme la vague impression de maîtriser pas grand chose en PHP J'aurais vraiment besoin d'aide.
Merci bien. Message édité par edgy le 16-07-2010 à 16:37:48
Narco Voodoo child Profil : Modo | Problème 1: Tu fais 2 fetch(), l'un dont tu ne te sers pas, et l'autre que tu met comme condition d'arrêt dans une boucle while. C'est le premier fetch() qui enlève toujours la première ligne dans tes résultats Supprime le et ça ira déjà mieux je pense! Ainsi ce code:
Code :
devient:
Code :
Problème 2: Erreur classique lorsqu'on débute en programmation. Prenons cette ligne de code:
Code :
Il s'agit d'un test. Or la condition que tu a écris est une assignation, c'est à dire que tu donnes la valeur "betail" à la variable $_POST['type']. Ainsi le if est toujours vrai, et comme c'est le premier dans la liste, tu as toujours "Bétail" comme valeur Pour écrire un test et pas une assignation, il faut utiliser "==" et pas "=", ce qui donne:
Code :
- if ($_POST['type']=="betail" ) $type='Bétail';
Tu dois faire cela pour tous les if et elseif qui suivent  Message édité par Narco le 16-07-2010 à 18:33:10 ---------------
edgy Profil : New Penguin | Merci,l'ancien.
Crois moi,tu m'as été d'un tres grand recours.
Merci bien.
Reste plus qu'à élucider le mystere de départ,je continue de chercher l'erreur,elle doit pas être bien loin;mais sinon merci encore Narco. | |
edgy Profil : New Penguin | C'est drôle,mais on dirait bien que Easyphp ne reconnaît pas ceci:
Code :
- if(condition)
- Du html
- <?php;
Je precise:
Code :
- if(condition)
- Du html
- <?php;
Je precise:
Code :
- <?php if ($blabla == "truc" ) { ?>
- Lorem
- <?php } else { ?>
- ipsum
- <?php ?>
Tu veux dire ? Si oui, j'ai déjà eu à faire à ça dans Easyphp si je me souviens bien, et c'est toujours passé, mais je peux me gourrer, y'as aucune raison que ça passe pas ---------------
Tweet me I'm famous - Last.fm, because music is my drug - Portfolio
edgy Profil : New Penguin | Ouf,enfin je l'ai résolu.
En fait cette ligne:
Code :
- 29 $cherche=$bdd->query('select * from tracker where pass='.$_GET['pass'].'');
devrait être ainsi:
Code :
- 29 $cherche=$bdd->query('select * from tracker where pass=\''.$_GET['pass'].'\'');
Narco Voodoo child Profil : Modo | Pour revenir à ton problème initial, je maintiens que ça doit être une erreur dans ta requète SQL, qui fait que query ne renvoie pas l'objet attendu dans $cherche. En regardant de plus près ta requète, c'est à mon avis une erreur dans tes quotes.
A la place de:
Code :
- 'select * from tracker where pass='.$_GET['pass'].''
J'écrirais plutôt ceci:
Code :
- "select * from tracker where pass='.$_GET['pass'].'"
La différence est minime, mais suffit mettre un joyeux foutoir  Message édité par Narco le 17-07-2010 à 11:24:56 ---------------
