| eclair121 Profil : Penguin | Bonjour tout le monde, Ca fait un bon moment que je penche la dessus, mais j'hésite vraiment : D'abort ca a commencé avec Unreal Tournament 3, c'était le premier jeu qui ralentissait le plus ( apres ca a été crysis et ses foutus shaders... ), je me suis dit que je pourrait changer de carte graphique, j'ais commencé a chercher avant d'en parler a mon assembleur ( un ami a mon père, sans lui je serais sous mac :^^: ( pas taper ) ), mais il as dit que ca me serviras a rien... j'en ais parlé a mon cousin et il m'as dit que je ferais mieux de prendre un nouveau PC ou un nouveau processeur mais comme mes parents veulent pas que j'investisse trop dans l'informatique... -------------------------------------- Fini pour l'histoire, passons a la config : Processeur Celeron D 341 (2.93 GHz) HDD WD2500JD, 250 Go, 7200 tpm, buffer 8 Mo, SATA Carte mère P5GPL-X, Socket 775 RAM 2 X 512 Mo DDR PC3200 Carte graphique GeForce 6600, PCI-E, 256 Mo DDR, sortie TV & DVI Boîtier Moyen tour Zorro, ATX, 460 W, argent,USB/audio/FW,antibruit, Advance, PC Moniteur HC194D, TFT, 19 pouces, 8 ms, Hauts Parleurs intégrés -------------------------------------- Donc que dois je changer pour avoir une config qui tient encore... 1 ans environ : Carte graphique : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...est_inq495.html Carte graphique GeForce 9600 GT, PCI-E 2.0, 512 Mo, Twintech à 159.90 ¤ http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...est_inq495.html Carte graphique GeForce 9600 GT, PCI-E 2.0, 512 Mo, Twintech à 159.90 ¤ http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_...est_inq621.html Carte Graphique HD3850, PCI-E, DDR3, 256Mo, Connect3D à 128.95 ¤ Autre Processeur : Je me suis pas focalisé la dessus... Autre : ------------------------------------- J'attend toutes les propositions, surtout au niveau de la carte graphique si possible, et autres... Merci d'avance, Eclair121,
Boule80 Profil : Top Penguin | Salut, pour ta config, elle n'est pas si dépassé que ça ... mais pour les jeux récents, oui ... tu dois agir sur ta mémoire, sur la CG mais aussi pour le proco car les celeron sont pas tip top ... dis moi ce que tu penses mettre en terme de budget et je regarde ce qu'on peut faire ... et ta config est de marque ou assembleur ? cela pour aussi penser à l'alim ... Une première piste : Proco : Dual core Mémoire : Dual Channel --> à vérifier si ta CM prend le dual ... Carte graphique : ATI en 512 wala ... j'espère que ça pourra t'aider ...  | |
eclair121 Profil : Penguin | L'alim est incluse dans la tour, j'ai aussi peur de ça. Pour ce qui reste dépense... ça réfléchit ! Mais je vais pas leur demander maintenant, c'est un peu tendu en ce moment... Pourrait on pas mettre la mémoire a 1.5 giga , ça serait assez suffisant et ça baisseras les dépenses de 50 ¤ ^^. Pour le processeur, je comprend pas pourquoi tout le monde dit que le celeron est pas tiptop ? Je panse pas que il y aurais des différences entre un P4 et un celeron. En tout cas il faudrais éviter de tomber dans une facture salée, mes parents m'en voudront... | |
dealer Profil : Big Penguin | La différence entre un P4 et un celeron, c'est que ce dernier est plutôt fait pour la bureautique et non pour les jeux...mais pour faire tourner comme il faut un jeux comme Crysis, il te faut minimum un dual core, le mieux serait un core 2 duo. Après pour la carte graphique une 8600 gt devrait te suffire pour un petit moment. Niveau RAM, 1.5 Go devraient suffire, les jeux n'ont en général pas trop besoin de la ram. | |
coker T : y = f'(a)(x-a) + f(a) Profil : Top Penguin | on prend rarement 1.5Go de RAM soit 1Go soit 2Go | |
Tardio Profil : Penguin Pro | Boule80 => Pas sur que la CM supporte le 2 Duo... Ton cousin à raison ton PC est pas trop fait pour les jeux, la 6600 était pas mal mais c'est du passé, et ton proc, les Celerons sont des procs de bureautique comme le dit dealer. Tu peux investir dans une 8600, (exemple ) => http://www.ldlc.com/critiques/PB00061553-1...ce-8600-gt.html Ou sinon coté ATI une Radeon HD 3650. Mais pas plus. athlon64 => Oui, pour le dual channel, autrement sa marche trés bien aussi... avec sont PC c'est peu importants de toute façon. Aprés faut voir les prix, s'il y à 10¤ de difference entre du 1 et du 2go, de la meme façon inutile de prendre de la ram haute fréquence ou autre, pour ton PC la Value suffit, mais la encore il faut regarder les differences de prix. | |
coker T : y = f'(a)(x-a) + f(a) Profil : Top Penguin | maintenant tu peux avoir de la DDR2 pour 60¤ en 2go et de marque en plus | |
Tardio Profil : Penguin Pro | Sa CM ne supporte pas la DDR2. | |
coker T : y = f'(a)(x-a) + f(a) Profil : Top Penguin | bah en DDR1 ça dot être dans les même prix | |
Silo75 Profil : Penguin | La DDR1 est plus chère que la DDR2 (ouai je sait ça peut paraître bizarre) | |
eclair121 Profil : Penguin | C'est du socket 775, je pense pas qu'il y as de problème pour ca @ Dealer, pour un petit moment, tu veux dire combien de mois ? Sinon, pour le proco j'ais trouvé les pentiums, il sont en millieu de gamme et dual core, normalement ca devrait aller :^^:. J'ais trouvé 3 versions que j'ais trouvé bien : Processeur Pentium E2160 (1.8 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel * 52.90 ¤ Processeur Pentium E2180 (2.0 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel * 55.90 ¤ Processeur Pentium E2200 (2.2 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel * 69.40 ¤ Et plus ma&is la ca dépasse vraiment les 200¤. Car pour la CG j'ais pris : Carte graphique Radeon HD 3850, PCI-E 2.0, 256 Mo, Connect3D * 128.95 ¤ et pour la ram : Mémoire DDR 1 Go, PC3200, Value Select, Corsair * 33.30 ¤ donc ca nous donne : 162.25 ¤ | |
eclair121 Profil : Penguin | [img]style_emoticons//up.png[/img] | |
eclair121 Profil : Penguin | Re [img]style_emoticons//up.png[/img] pour savoir lequel choisir : Processeur Pentium E2160 (1.8 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel * 52.90 ¤ Processeur Pentium E2180 (2.0 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel * 55.90 ¤ Processeur Pentium E2200 (2.2 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel * 69.40 ¤ | |
all in wonder Profil : Penguin | prends le 2180 (à 3€ près...) Honnêtement... change tout oui ça peut paraître fou mais si tu changes le proc la carte graphique et que tu ajoutes de la ram... Ça ne va pas être rentable sur le long terme En fait ta configuration est en quelque sorte dépassée niveau évolutivité D'autre part ton alimentation ne vas peut etre pas supporter j'en es eu mon expérience, il n'y as même pas 3 mois mon alimentation a foutu en l'air un p4 et le reste sauf la carte graphique... imagine le carnage niveau économie ... j'ai tout changé.. ça m'a couté plus cher... (bien degouté mais bon) voilà j'ai trouvé cela | |
