| Tekikou Tux Fantôme Profil : Penguin Pro | Reprise du message précédent :
fadarct a écrit :
Bonne config. Par contre je te conseillerais de rajouter une barette de 1 GO dès que tu pourras, 1 GO de ram c'est le minimum maintenant.
Oké j'y penserai
Tekikou Tux Fantôme Profil : Penguin Pro | Voilà j'ai annulé la commande pour changer la carte graphique je vais prendre comme on me l'a conseiller une Geforce serie 8, donc celle voilà comme sa y'auras de meilleur rendu sur CS S ? c'est cette car là, elle est bien ? (je sais je suis chiant à demandé plein de trucs ) Edit: J'ai un écran 20" Wide c'est a dire 1680x1050, la carte permettras t-elle d'affiché cette taille ? | |
+1 Ta carte c'est plus une carte utilisée pour la bureautique (graphisme ...) c'est considéré comme "mileu de gamme" et à priori l'interface mémoire est en 128Bits si je ne me trompe.....ce qui reste faiblard pour les utilisations 3D, je ne peut t'en conseiller une autre, mais en cherchant tu devrais pouvoir trouver ton bonheur quant au rapport qualité/prix/utilisation tellement le nombre de modèles de cartes graphiques est énorme. Pour ce qui est de la résolution > no problem, si ce n'est que tu ne pourra pas utiliser ta résolution conseillée sous les jeux ( 1680x1050 ). Voilà, bonne journée Crystal-Fan | |
Tekikou Tux Fantôme Profil : Penguin Pro | Bonjours ce matin j'ai donc commander le Core 2 Duo mais problème je n'ai pas pu commander la carte mère car elle est épuisé !! -> cette Carte mère Est-ce que celle-ci c'est la même (même cables, etc) -> Ici Donc voilà je voudrais savoir si c'est exactement la même ? Merci d'avance. | |
moa18e i haz a leaf. Profil : Penguin Pro | Oui
Tekikou Tux Fantôme Profil : Penguin Pro | Merci !!! (Hé t'es un big boss des composants toi nan ? En tout cas merci ) | |
Stargate 89 Profil : Penguin Pro | D'aprés ce que j'ai lu, ton upgrade est plus un changement de PC  Autant racheter un boitier, mettre Nunux sur l'autre et c'est parti ^^ | |
Oui mais je préfère mettre moi-même ce qu'il y a dedans, souvent les ordinateur en vente en magasin on choisis pas les composants et on est déçu (pas tout le temps ). | |
moa18e i haz a leaf. Profil : Penguin Pro | J'ai upgradé récemment mon PC, alors je m'y suis intéressé de près  Mais je ne peux conseiller que sur ce que je connais, tu aurais fait une config AMD je n'aurais pas pu t'aider, de même pour une config moyenne de gamme (sauf pour le proc), pour une carte graphique ATI, etc etc  | |
Tekikou Tux Fantôme Profil : Penguin Pro | Re bonjours ! je m'apprête à acheter le boitier car celui que j'ai maintenant est trop petit ( Micro-ATX) pour la carte mère, donc j'ai fait un tour sur LDLC est j'ai trouver un jolie boitier blanc mais je ne sais pas trop s'il est compatible avec la carte mère : Boitier Donc j'aurais besoin de quelqu'un qui sache me dire si le boitier est assez grand. Voilà merci d'avance.  | |
Yoshi-8 Profil : Big Penguin | moi je conseille un boitier standard quelconque avec alimentation pour pas tres cher ..... | |
moa18e i haz a leaf. Profil : Penguin Pro | Citation :
Et se choper une alim no-name... tekikou -> ça devrait être bon, y a rien de marqué donc on peut supposer que c'est un ATX... Mais tant qu'à faire mieux vaut prendre un boîtier qui te plaise  | |
Oké, c'est marqué sa dans le descriptif "format de la carte-mère : ATX, Micro ATX", donc comme tu le dis plus haut oui c'est un ATX, donc merci encore ! Et comme je n'y connais absolument rien en alimentation je voulais vous demander si celle-ci ferait l'affaire : ici Je n'est pas très envie de mettre 150¤ dans une alimention mais je n'est pas envie pour autant qu'elle soit défectueuse quelques mois après son utilisation. | |
Lien Matbe Elle fait parfaitement l'affaire, mais n'est semble-t-il pas la plus silencieuse, à voir. | |
si le boitier n'est pas no name, l'alim non plus .... et les alims ne sont pas tres importantes du moment qu'elles marchent | |
Pas d'accord, mais je vais pas m'étendre.
DaRkDeViL Profil : Top Penguin | Faux! il a la stabilité des tensions, le rendement, et la vraie puissance. Les LC POWER 500W doivent délivrer grand max 420W... | |
moa18e i haz a leaf. Profil : Penguin Pro | Moins, mon ami, moins... Elles ont claqué avant d'atteindre les 400W... | |
Tekikou Tux Fantôme Profil : Penguin Pro | Bonjours, j'ai reçu tout mon matos hier et j'ai voulu installer tout ça. J'ai installer la carte mère dans mon boitier puis je l'ai visser et j'ai installer le processeur puis appliquer la pâte thermique et placer le ventilateur processeur, puis j'ai brancher et fixer l'alimentatoion et ensuite relier le cable du ventilo à la carte mère et ensuite connecter la ram et ensuite la carte graphique puis connecter les connecteurs de façade à la carte mère. Jusque là c'est : OK. J'ai relier les cables de l'alimentation modulable à la carte mère. Je branche donc mon alimentation à la prise secteur allume le bouton rouge et là le petit ASUS qui se situe sur la carte mère s'allume de bleu. Puis j'appuie sur le bouton allumer de mon boitier et le petit ASUS devient Rouge/ Violet et les ventilateur tourne tourne tourne mais ne s'arrête pas et je n'est aucune detection sur mon écran. Malgré que je l'ai brancher sur ma carte graphique. Pouvais vous m'aidez ? | |
Yoshi-8 Profil : Big Penguin | tu as regardé si ta carte graphique n'avait pas besoin d'une alimentation direct ??? ta carte graphique est elle bien fixé ??? (le ventilateur tourne t'il ??) | |
Tekikou Tux Fantôme Profil : Penguin Pro | Citation :
Oui son ventilateur tourne et elle n'a pas besoin de connexion à l'alimentation, j'ai enfin réussi à accèder au BIOS mais maintenant je voudrais installer le système d'exploitation sur le disque dur et on me dit : Insert a bootable CD...... J'insére le CD d'XP mais il me redit la même chose je comprend pas.... | |
:trolll.png[/img] install linux [img]style_emoticons//he: :trolll.png[/img] bah ça veut dire que le CD d'XP n'est pas bootable ?! [img]style_emoticons//Neutral: | |
Yoshi-8 Profil : Big Penguin | ton lecteur cd est bien branché en slave ?? | |
telujite KCN Profil : Penguin Pro | slave, c'est esclave... normalement sur la fiche, y'a un truc qu'on appelle cavalier... | |
Tekikou Tux Fantôme Profil : Penguin Pro | C'est obligé qu'il doit être en esclave ? Non il est en maître je crois. On m'a dit qu'il fallait le mettre en maître quand on a qu'un seul lecteur/graveur. edit : Merci j'ai réussi !!!!
