Salut à tous
Je me suis dis qu'un petit dictionnaire serait utile pour les newbies qui débarquent et qui ont besoin de comprendre le langage infographique et CrystalXPien
Wouala
0
3D : Style, en infographie cela désigne une création réalisée avec un logiciel 3D (Maya, Blender,...)
A
Aliasing : pixellisation (effet d'escalier sur les bords) qui apparait lorsqu'une image matricielle est déformée ou redimmensionnée. (cf. Pixellisation)
Anti-aliasing : système qu'on certains logiciels 3D et qui permet de retirer l'aliasing une fois le rendu donné. (cf. Aliasing)
Aplatir : action de fusionner tous les calques en un seul. (cf. Calque)
Aplatit : Adj., qui manque de volume. (cf. Volume)
APN : Abr, Appareil Photo Numérique.
Apps : Abr, Applications (logiciels).
Aqua : Style, est dit de style Aqua une création qui mélange design épuré, Crystal et tons clairs (les icônes de MacOS sont de style Aqua). (cf. Crystal)
Av : Abr, Avatar (Image personnelle).
B
Baguette : Outil, désigne l'outil Baguette Magique de Photoshop et Illustrator.
Biseautage : effet qui consiste à créer un faux relief sur une forme. Généralement peu utilisé. (cf. Effet)
Bricopack : Pack de customisation pour Windows XP. Sous forme d'exécutable .exe, il transforme l'interface graphique de Windows en 1 clic. (cf. Pack, Customisation)
Bruit : effet qui consiste à changer les dégradés en particules de pixels dispersées. (cf. Effet)
Brush : Outil, s'utilisant avec l'outil Pinceau de Photoshop et Illustrator, se sont des formes de pinceau qui permettent différents effets. (cf. Wool, Colobrush, Buuf, Effet)
Buddy : Forme simple d'une personne, généralement possédant un corps, deux bras et une tête ronde. Généralement coupé à la taille.
Burn : graver, écrire sur un CD/DVD.
Buuf : Style, est dit de style Buuf une création faite au Pinceau avec des Brush de peinture. Au départ, pack d'icône d'un style distinctif par Paul Davey alias mattahan. Ressemble au Colobrush. (cf. Brush, Colobrush)
C
Calque : Outil, sur Photoshop et Illustrator, il sont la base de la création graphique. Ils représentent des couches superposées sur lequel ont met une forme, un dégradé, un effet, etc. Si il n'y avait pas de système de calque, le graphisme serait difficile car chaque élément d'une image serait liés avec les autres.
Caractère : lettre, chiffre, ponctuation, idéogramme ou caractère spécial qui s'affichent lorsque vous utilisez votre clavier.
Centre de gravité : Outil, visible et modifiable lors d'une transformation manuelle, il agit sur celle-ci lorsque vous l'utiliser. Représente le centre de gravité du calque. (cf. Transformation Manuelle)
Clean : désigne un screenshot de desk ne montrant aucune fenêtre. Contraire de Dirty. (cf. Screenshot, Desk, Dirty)
CMJN : Abr, Cyan Magenta Jaune Noir, mode de couleur utilisé pour l'imprimerie simple.
Coated : mot anglais voulant dire "Couché", désigne le l'impression sur papier couché.
Codage : 1. action de coder. (cf. Coder) 2. désigne un code utilisé dans un fichier texte. (cf. HTML, XHTML, CSS, PHP, JavaScript, XML, Coder)
Coder : écrire des lignes de code dans un fichier texte. (cf. Codage)
Code Hexadécimal : en mode RVB, désigne le code de couleur d'un pixel, sous la forme de 6 chiffre et lettres (cf. RVB)
Colobrush : Style, est dit de style Colobrush création faite au Pinceau avec de Brush de peinture et une technique spéciale. Créé par la communauté Colobrush. (cf. Brush)
Contour : contour d'un calque ou d'une image. Peut également désigner le style de calque "Contour" de Photoshop qui permet d'ajouter un contour extérieur ou intérieur à un calque.
Contraste : Distinction entre deux tons, deux couleurs. Augmenter le contraste est souvent utile pour améliorer une photo de mauvaise qualité.
Couche : Une image numérique RVB est constituée de trois couches, Rouge, Verte et Bleue. Toutes mélangées elles affiches les couleurs RVB (ou RGB en anglais) qui est un format classique d'image numérique (cf. RVB)
Courbe : Outil de modification des valeurs de tons des pixels d'une image sous Photoshop, via un graphique.
Crystal : Style, est dit de style Crystal une création réalisé avec des couleurs simple et vives, et des reflets de lumières blanc très vifs et souvent rond.
CSS : Abr., Cascading Style Sheet, fichier spécial utilisé en codage web pour régler des styles d'affichage et de mise en page (cf. HTML, Codage)
Customisation : Pratique qui consiste à personnaliser quelque chose.
D
Découpage : Action de découper/détourer (cf. Détourage)
Dégradé : Transition douce entre deux couleurs, via un effet de flou.
dll : Fichier système de Windows, sorte de librairie de données.
Dock : Application classique de MacOS, petite barre en bas de l'écran qui contient des raccourcis sous formes d'icônes.
Dupliquer : Action de copier/coller un calque sur un nouveau calque vierge.
Dirty : désigne un screenshot de desk montrant les fenêtre de l'explorer.exe/Finder. Contraire de Clean. (cf. Screenshot, Desk, Clean)
Détourage : Action de découper le morceau d'une image pour le retravailler, seul ou avec d'autres images.
Desk : Abr., de Desktop, signifiant Bureau en anglais. Désigne l'interface graphique par défaut, avec le fond d'écran et la barre des tâches.
Deskmodding : Pratique qui consiste à personnaliser l'interface graphique (GUI) de son ordinateur (cf. GUI)
Deviant : du site communautaire deviantART.com, désigne la galerie d'un artiste sur le site.
Deviation : du site communautaire deviantART.com, désigne la création d'un artiste sur le site.
E
Ecrétage : Action de limiter d'affichage un calque par la surface maximum d'un autre.
Effet : Mettre un effet est considéré comme appliquer une technique spéciale sur un calque, qui au final donnera un "effet", comme un effet métallique sur un calque gris.
Everaldo : Everaldo Coehlo, infographiste/icôniste brésilien, connu sur CrystalXP.net pour avoir fait sa propre version du Tux (cf. Tux)
F
Factory : Galerie de création sur Internet.
Filtre : Outil de Photoshop qui permet des effets spéciaux sur un calque.
Flou : Dispersion douce des pixels, effet de flou.
Fond : Arrière-plan d'une image en calques (donc premier calque).
Footer : Bas d'une page web, souvent comportant des copyrights, des liens promotionnels.
G
Glass : Style, est dit de style Glass une création qui donne un effet vitré, en vitre ou revêtu d'une surface brillante.
Goutte d'eau : Outil, permet de disperser les pixels (flouter) à un endroit précis via une brush (cf. Brush)
GUI : Abr., Graphic User Interface, interface graphique homme-machine d'un système d'exploitation informatique.
H
Header : Haut d'une page web, souvent comportant une bannière et le titre du site.
HTML : Abr., HyperText Markup Language, langage informatique qui permet la création de site web (cf. XHTML)
I
Icône : Pictogramme sémiotique représentant un objet, une action. Sur un écran, symbole graphique qui représente une fonction ou une application logicielle particulière.
Igloo : Galerie d'un membre de la communauté CrystalXP.net.
Image Matricielle : Image constituée de pixels, de petits carrés de couleurs qui, côte à côte forme un image (tel une mosaïque).
Image Vectorielle : Image constituée de contours délimités par des points d'ancrages, contours rempli d'une couleur (cf. Point d'ancrage)
J
JavaScript : langage informatique qui permet des actions spéciales lors de la visite d'un site web (jouer une musique, afficher un pop-up, etc.).
K
Kimouss : Désigne une rencontre réelle entre les membres (principalement les administrateurs) de CrystalXP.net.
L
Lasso : Outil, permet de faire une sélection à main levée.
Lueur : style de calque qui permet d'afficher une lueur de couleur sur un calque.
Luminosité : Qualité de ce qui est plus ou moins lumineux, c'est-à-dire de ce qui vire au clair (blanc) ou au sombre (noir).
M
Magnétisme : Outil de Photoshop qui aide dans les proportions lors d'une réalisation. Les bords de l'image, les repères, les tranches, etc. ont un magnétisme sous Photoshop.
Mascotte : représentation graphique d'un objet, un animal, un être vivant.
Masque : Sous Photoshop, outil qui permet de réaliser une forme et de l'utiliser comme un cache, un masque, c'est-à-dire qui va rendre invisible une partie de l'image. Peut aussi être utiliser pour une sélection précise.
Mode de fusion : Effet spécial applicable sur n'importe quel calque sous Photoshop. Permet de choisir une façon de "fusionner" avec les calques qui seront en dessous, permet des effets de couleurs.
Mouth : Style, est dit de style Mouth une création qui semble poilue, chevelue, réalisé grâce à des brushs spéciales, très proche du Wool. Créé par la communauté Woolbrush (cf. Wool)
Motif : Texture sous une forme précise, applicable sur la surface d'un calque.
N
Négatif : Inversement des couleurs RVB par leurs opposés (cf. RVB)
Niveaux : Outil de réglage de la luminosité des pixels sous Photoshop.
Niveaux de gris : Mode de couleur écran (comme le RVB par exemple) qui n'affiche aucune couleurs, seulement des tons plus ou moins lumineux de gris (du "noir et blanc" ).
Nuancier : Palette de couleur sous Photoshop.
O
Opacité : Qualité de ce qui est plus ou moins transparent (0% d'opacité est synonyme d'invisibilité)
P
Pack : création d'un artiste qui en rassemble plusieurs (du même artiste). Par exemple, un pack d'icône Crystal rassemble des icônes de style Crystal.
Patron : Fichier .psd (Photoshop) qui possède à l'avance des calques de formes simples sur lesquels il n'y a plus qu'a ajouter des couleurs et des effets.
Perspective : Effet d'optique qui fait croire à l'oeil humain qu'une création est en 3 dimensions alors qu'elle est parfaitement plate.
PHP : Abr., Hypertext Preprocessor, langage informatique qui permet la création de site web dynamiques (qui évoluent seuls).
Pipette : Outil, permet de récupérer la couleur d'un pixel (et donc son code hexadécimal) (cf. Code Hexadécimal)
Pixellisation : Transformation d'un calque en image matricielle (cf. Image matricielle)
Plage de couleur : zone d'une couleur qui s'étend même sur sa dispersion. Permet la sélection d'une zone de couleur précise, même si elle est floue.
Plugin : Anglais, signifie Extension. Désigne une extension, un outil bonus rajouté sur un logiciel.
Point de fuite : point de départ nécessaire à toute bonne perspective. Il peux il y en avoir plusieurs (cf. Perspective)
Point d'ancrage : En vectorisation, désigne un des points qui constituent un image vectorielle (cf. Image Vectorielle)
Portfolio : Galerie web d'un artiste.
Progressif : Etendu, dispersé (= flou).
Pseudo-3D : Style, se dit d'une image donnant l'impression de 3D, mais faite avec un logiciel 2D (Photoshop, Gimp) (cf. 3D)
Q
Quote : Anglais, signifie Citation. Sur un forum, quelqu'un de "quoté"/"quoted" est quelqu'un de cité via une syntaxe BBCode.
R
Recadrage : Action de modifier la taille de la zone de l'image (via l'outil Recadrage).
Remplir : Action de remplir d'une couleur un pixel, une zone de pixel ou une plage de couleur.
Rendu : Apparence finale d'une création.
Repère : Outil de Photoshop qui permet une aide pour éviter les disproportion, ou pour placer un repère sur un pixel précis.
ResHack : Logiciel de customisation permettant de modifier les fichier .dll (cf. Customisation, dll)
RSS : Abr., Really Simple Syndication, fichier qui permet de suivre les actualités d'un site gérant le PHP (cf. PHP)
RVB : Rouge Vert Bleu, mode d'image numérique standard constitué de 3 couches, rouge, verte et bleue.
S
Saturation : Qualité de ce qui est plus ou moins vif, coloré, c'est-à-dire de ce qui est entre très vif et incolore (gris).
Screenshot : Capture d'écran (via la touche clavier Impr écran par exemple sur Windows)
Script : Fichier possédant un code qui peut agir de différentes manières sur un logiciel ou un site web.
Sélection : Outil, permet de sélectionner un pixel, une zone de pixel ou une plage de couleur pour travailler dessus.
Shell : Librairie d'icônes dans un fichier dll (cf. dll)
Sidebar : Application classique de Windows Vista, équivalent du dock de MacOS mais pour des gadgets (cf. Dock)
Sign : Abr. Signature sur un forum.
Skin : Thème de customisation (cf. Customisation)
Smiley : Représentation graphique d’un visage humain souriant, le plus souvent coloré en jaune.
T
Tablette graphique : Outil électronique fonctionnant à l'aide d'un stylo électronique, repéré par la tablette. Permet de dessiner à l'écran comme sur une feuille de papier.
Technique : Méthode de réalisation d'un effet.
Teinte : Couleur, entre celles du spectre de la lumière blanche (donc sans niveaux de gris).
Texture : Apparence réaliste sur un calque de la texture/surface d'un objet réel.
Toast : Est dit quelqu'un de "toasted" lorsqu'une personne à répondu la même chose, mais juste avant lui.
Toolbar : De l'anglais, signifiant Barre d'Outils, désigne la barre affichée dans le haut (généralement) d'un interface graphique (comme votre navigateur web).
Toon : Style, est dit de style Toon une création faite avec des formes très simples, souvent rondes, et des couleurs simples, souvent sans dégradés mais avec des effets de lumières.
Tons : Couleurs (dont les niveaux de gris).
Toshop : Abr., Adobe Photoshop.
Tracé : Constituant d'un image vectorielle (cf. Image vectorielle)
Tranche : Outil, permet de découper l'image en plusieurs partie. Utilisé principalement pour le découpage d'un page web.
Transformation manuelle : Outil, permet de redimmensionner, faire tourner, modifier, tordre, etc. un calque.
Transparence : Qualité de ce qui est plus ou moins transparent (= Opacité, cf. Opacité)
Tuto : Abr., Tutoriel, ou Tutorial en anglais. Un tuto est une leçon de réalisation graphique assistée.
Tux : De l'anglais Tuxedo qui signifie Smoking (Costume chic), le Tux désigne la mascotte du système d'exploitation libre Linux. Sur CrystalXP.net, c'est un "remix" du Tux de Linux par Everaldo qui est exploité. D'autres Tux ont aussi fait leurs apparition.
U
Userbar : Style de signature de forum particulière qui à une forme et une mise en affiche reconnaissable. Souvent de 350px de largeur, 19px de hauteur, possédant un motif de rayures inclinées d'1px d'épaisseur et une phrase écrite avec la police Visitor -BRK-
V
Vecto : Style, est dit de style Vecto une création réalisée grâce à des outils de création vectoriels (Plume sous Photoshop par exemple) qui mène à un style proche du Toon, des couleurs simple et aucun dégradé, mais des effets.
Vectorisation : 1. Transformation d'un calque en image vectorielle (différent de Pixellisation). 2. Retravail d'une image en style Vecto.
Visual Style : Ou VS, désigne les thèmes de personnalisation d'interface de Windows XP et Vista.
Volume : Qualité de ce qui a plus ou moins de relief. Un creux ou une bosse bien représentés sont dit comme ayant du volume.
W
Wall : Abr., de l'anglais Wallpaper qui signifie Fond d'écran en informatique. Désigne le fond d'écran dans une interface GUI.
Webdesign : Désigne le design (le dessin graphique) d'un site web, sa mise en page, ses couleurs, ses fonds, etc.
WIP : Abr., Work In Progress, désigne une création mise sur un forum mais qui n'est pas terminée.
Wool : Style, proche du Mouth (cf. Mouth), style de créations poilues, chevelues. Créé par la communauté WoolBrush.
X
XHTML : Abr., eXtensible HyperText Markup Language, amélioration, mise à jour du langage HTML (cf. HTML)
XML : Abr., Extensible Markup Language, désigne une syntaxe de langage informatique utilisant des balises, comme le HTML, le PHP, etc.
Y
Z
Voila
Tsu.
Message édité par Tsukasa le 26-08-2009 à 19:59:45
Mon blog ici.
