| TyboXP Profil : Top Penguin | Bonjour, Suite aux questions de certains, voici l'essai de transcription de ce tuto. Bon...Voici une solution (brute, donc à optimiser dans les réglages) pour The GIMP renez votre calque "image" de départ.Creez un calque "pluie".Remplissez ce calque avec : Filtres-Rendu-Nuages-Plasma...Dupliquez 2 fois ce calque pour avoir 3 calques "pluie".Appliquez sur chaque calque : Filtres-Bruit-DispersionRVB (Linéaire avec des valeur de 0.40 pour chaque couleur).Appliquez : Filtres-Flou-Flou cinétique avec l'angle et la longueur voulue (exemple : angle de 60 et longueur de 10).Transformer le tout en noir et blanc : Calque-Couleurs-Teintes/saturation et baissez la saturation à 0.Passez ces 3 calques en mode "multiplier" avec une opacité de 70%.Dupliquez 2 fois votre image de départ et placez en un exemplaire en dessous de chaque calques pluie.Fusionnez un calque pluie avec son voisin image du dessous pour, au final, avoir 3 calques comportant votre image avec de la pluie.Pour l'enregistrement, prenez en format GIF, précisez que vous voulez faire une animation et que vous voulez alterner vos calques (et non les cumuler) avec un délais de 5ms.PluieTux.GIF Note : Pour l'intégration d'un parapluie, créer un calque "parapluie" dans lequel vous créer une forme noir ou il ne devra pas y avoir de pluie. Après l'étape 7, faites "alpha vers selection" pour selectionner cette forme et supprimer là sur les 3 calques "pluie". Supprimer ensuite ce calque pour qu'il ne vienne pas dans l'animation. Voila! je suis ouvert à toute optimisation / critique! PS : J'ai tester ça rapidement, juste pour fournir une piste de recherche aux Gimpeur (La version finale comprendra bien sûr des images et tout ce qu'il faut! . La qualité obtenu en GIF est trés médiocre, surtout lorsque j'ai testé l'option parapluie...N'étant pas un expert du GIF, ai-je oublié une option?  | |
MasterCloud Youkaïdi, youkaïda. Profil : Animateur | Merci pour cette retranscription de tuto Tybo ! Je ne savais pas que l'on pouvait faire des Gifs avec TheGimp !  | |
TheGimp est notre ami! Et c'est un puit sans fond de possibilités!!! Pour les Gif, il suffit d'avoir chaque image de l'animation sur un calque et le tour est joué!  | |
Vahiny Profil : Big Penguin | Un grand bravo pour l'avoir adapté ! C'était frustrant de ne pas réussir cet effet qui est superbe. Si tu permets, je montre des incohérences avec les menus de ma version de Gimp :
TyboXP a écrit :
- Appliquez sur chaque calque : Filtres-Bruit-DispersionRVB (Linéaire avec des valeur de 0.40 pour chaque couleur).
Je n'ai pas d'option Linéaire, à cet endroit.
TyboXP a écrit :
- Appliquez : Filtres-Flou-Flou cinétique avec l'angle et la longueur voulue (exemple : angle de 60 et longueur de 10).
Ah, c'est ici, le bouton à cocher Linéaire Le parapluie, je n'ai pas testé. Merci beaucoup. | |
Fagoon Mac Cals Profil : Monitrice graphisme | Manque d'images, non ? Sinon bravo et merci. Contente que la section Gimp s'etoffe un peu.  | |
TyboXP Profil : Top Penguin | J'ai retrouvé ce tuto que j'avais commencé... Est ce que vous avez de meilleures solutions? Ou des paramètres à changer? Ou la motivation de mettre des images?  | |
WINCUSTOM18 Profil : Penguin Pro | Merci pour ce tuto TyboXP  | |
Farore9301 Profil : Penguin | Très jolie Tuto ^^ dommage pour les images, m'enfin c'est pas trop important, c'est simple à appliquer. PS : j'ai tenté d'en faire un, voila le résultat : - image de base sans modifications :
 - image avec l'effet de pluie :
 Le problème : les couleurs ont disparu XD j'ai mis "convertir en teinte de gris" à la fin, c'est ptet ça le problème Edit : voui, c'était bien ça le problème ^^ néanmoins, le rendu en noir et blanc est sublime je trouve ...  PS 2 : c'est pas plus simple de tout dupliquer à la fin ? vu que y'a rien de modifié entre les différents calques dupliqués du plasma ... | |
EldAnar Xcoder Profil : Penguin Pro | C'est bizarre, on dirait que ton image clignote. Tu as dû oublier de mettre l'effet sur une de tes frame. Essaie aussi de régler la fluidité de ton animation. Sinon, c'est plutôt joli. | |
Pour les images, ce tuto est en élaboration, les paramètres sont donnés à titre indicatifs pour que les gens qui essaient et me disent s'ils pensent qu'il y a des paramètres à changer ou non. Et les images seront mise avec les paramètres définitifs. Pour la conversion, il faut d'abord selectionner le calque à passer en noir et blanc seul (juste la pluie!! Pour la duplication, je duplique les calques après l'application du plasma, pour avoir la même "graine" mais avant le filtre bruit, pour ne pas avoir les mêmes calques "pluie" sinon, si chaque calques avaient les même bruit, tu ne verrais pas de difference et n'aurais pas l'effet de pluie je pense... Pour l'impression de "clignotage" (?! , je pense que tu n'as pas pris les même paramètre pour tes calques pluie lors du flou cinétique... mais je me trompe peut être... Dis moi ce que tu en penses! Sinon, l'essai est sympa!  | |
EnableConsole Profil : Penguin Pro | Pourquoi t'as pas posté dans la section Tutos GIMP? Sinon, c'est très bien comme tuto  | |
TyboXP Profil : Top Penguin | Parce que je n'ai pas testé d'autre paramètres et que j'attend l'aide des autres pour faire quelque chose de peut -etre mieux! Et qu'il n'y a pas encore d'image!  | |
EnableConsole Profil : Penguin Pro | | |
Farore9301 Profil : Penguin | Alors, bizarrement, sur celui que j'ai posté hier, là j'ai pris les mêmes caractéristiques dans chaque calque pour tout ce qui est flou cinétique et dispersion, la saturation à -100 (ah, voui, si tu laisse la saturation à 0, ça sert à rien XD) Et quand je fais, lors du flou cinétique, des différences d'angle de 1 et de longueur de 1 (je fais par exemple longueur 9 angle 59, longueur 10 angle 60 et longueur 11 angle 61), j'obtiens quelque chose de plus réaliste :  Donc c'est ptet ça qu'il faut changer ... | |
kaehla Profil : New Penguin | Super tuto enfin des personnes qui s'interressent à Gimp et qui en parle Merci voila ce que j'ai fait
Merci! Ton résultat est sympa mais je me rend compte que la pluie est peut etre un peu trop foncé, j'ai l'impression que ça donne un résultats trop "gris"... non?
