20 unknown users
[Tutorial] Haz una playera para tux
n°100
Tessy
Posted on 01-02-2006 at 06:47:32 AM
Haz  una playera para "tux"
 Este tutorial viene del original en francés de Overlord59, el autor dio unas plantillas para que se haga más fácil el proceso, ya que para él lo más importante son los reflejos y las sombras.
     Aquí están los modelos que te permitirán crear una playera,  u otro tipo de ropa para el tux:
http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20Corp%20vet.png http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20col%20vet.png
  Como primer paso, se te enseñará la forma de poner los modelos encima de tu tux
     1. Abre tu "tux" (en formato psd o png)
  2. Abrir los modelos
  3. Si utilizas el formato psd para tu tux, asegúrate que vas a trabajar con la  capa superior.  Luego hacer clic en las miniaturas (photoshop cs2) de las capas de los modelos de ropa (ctrl.+clic en photoshop cs) y arrastrar esos modelos al lienzo que contiene el tux
  4. Renombrar las capas recientemente creadas con el nombre de "Modelo de cuerpo  de playera" y "modelo de cuello izquierdo"
 5. Duplicar la capa "modelo de cuello izquierdo" y ponerle a esta nueva capa "modelo de collar derecho", luego ir a Edición :ar: Transformar :ar: Voltear horizontal
  6. Ahora arregla tus 3 capas, para que se vea de la siguiente forma:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20placement%20vet.png
  Cómo Darle Color a la   Playera
     Empecemos con el cuerpo:
 1. Seleccionar la capa "Modelo de cuerpo de playera" y crear una capa nueva (Ctrl+shift+ N) y nombrarla como "Playera de cuerpo"
  2. Hacer Ctrl+Clic en la miniatura de la capa "Modelo de cuerpo de playera" para  obtener la silueta como tu selección
  3. Dar doble clic al color frontal e ingresar los siguientes valores:
  R:101 G:140 B:211 (ó #658CD3)
  Llenar toda tu selección con este color, presionando Alt+Delete (claro que  puedes usar otro color, éste es solo un ejemplo)
 4. Luego haz que la capa "Modelo de cuerpo de playera" se vuelva invisible haciéndole clic en el pequeño ojo que se encuentra a la par de la miniatura en la ventana de capas.
 5. Asegúrate que estás trabajando en la capa "Playera de cuerpo", y luego crear una nueva capa con el nombre de "Sombra de playera de cuerpo"
  6. Seleccionar el color negro como tu color frontal
  7. Luego, selecciona la herramienta de gradiente, y con el tipo de gradiente de  color frontal/transparente.  Seleccionar  el degradado reflejado, y seleccionar el cuadro de  "invertir"
  8. Haz Ctrl+clic en la capa "Playera de cuerpo" para seleccionar así la silueta  de la firgura.
  9. Trazar el gradiente hacienda clic desde A hasta B, como lo muestra la  siguiente figura:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20placement%20degrad%20corp.png
  +Consejo: Si presionas Shift mientras estás trazando el gradiente vas a obtener  un gradiente recto.
  10. Cambiar la opacidad a 40% en la capa "Sombra de playera de cuerpo"
  Debes tener algo semejante a esto :
   http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20degrade%20zone%20ombr%20corp.png
     Creación de reflejos en las mangas
     11. Crea una nueva capa con el nombre de "Reflejo de manga  izquierda"
  12. Seleccionar la herramienta de Lazo Poligonal
  13. Trazar una selección parecida a la siguiente (si le das zoom va a ser más  fácil):
http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20select%20ref%20mg.png http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20select%20ref%20mg%20zoom.png
  14. Poner color blanco como color frontal
 15. Seleccionar la herramienta de Gradiente, deseleccionar la opción de "invertir", y luego seleccionar un gradiente lineal y asegurarse que se está utilizando el gradiente de color frontal /transparente
  16. Trazar un gradiente desde A hasta B, como en la imagen:
     http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20placement%20degrad%20ref%20manche.png
  17. Quitar la selección, con ctrl.+D .   De esta forma obtendrás los siguiente:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20degrad%20ref%20manche%20result.png
  18. Seleccionar nuevamente la herramienta de lazo poligonal
  19. Y trazar una selección semejante a la siguiente:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20select%20coup%20reflet.png
  Luego presionar "Delete"
  20. Ajustar la opacidad al 50% en la capa "Reflejo de manga izquierda"
 21. Si al principio tenias el archivo con formato psd (todas las capas del tux), le das Ctrl.+ clic a la capa llamada "cuerpo" para tomar así la silueta como selección
 En cambio, si estás utilizando un formato png, selecciona la herramienta de marco elíptico, y a continuación, Selección :ar: transformar selección, para obtener una selección como aparece en la siguiente figura:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20select%20corps.png
  22. Presionar Delete y quitar la selección
  23. Duplica la capa "Reflejo de manga izquierda" y nombrarla como "Reflejo de  manga derecha"
  24. Ir a Edición :ar:  Transformar  :ar:  Voltear  horizontal
  25. Mover el reflejo de la manga derecha hacia la manga derecha, como se  muestra:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20plac%20reflet%20manch%20droit.png
  26. Ctrl+Clic en la miniatura de la capa "Playera de cuerpo"
  27. Hacer Clic en la capa "Sombra de playera de cuerpo" y crear una nueva capa  llamada "Reflejo de playera de cuerpo"
  28. Seleccionar la herramienta de gradiente con la opción de degradado radial
  29. Trazar un gradiente desde A hacia B como se muestra:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20placement%20reflet%20corp.png
  30. Reducir la opacidad de la capa a 35%
     Debes de ver esto:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20reflet%20corps.png
     Si querías una T-shirt, puedes terminar aquí. Y lo único que tienes que hacer es hacer las capas de los cuellos visibles haciendo clic en los pequeños ojos que están al lado de las miniaturas.
  :ar: Si quieres una playera, debes continuar con lo siguiente:
  31. Ctrl+Clic en la capa "modelo de cuello izquierdo"
 32. Debes estar seguro que estás trabajando en la capa "Base de cuello izquierdo", y crea una nueva capa llamada "cuello izquierdo"
  33. Cambia el color frontal a R:101 G:140 B:211 (ó #658CD3)
  Y llena la selección con este color
  34. Crea una nueva capa llamada "sombra de cuello izquierdo"
  35. Cambia el color frontal a Negro
  36. Selecciona la herramienta de gradiente y escoge el modo de degradado lineal
  37. Traza el gradiente desde A hasta B, como se muestra:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20placement%20degrad%20col.png
  Luego de haber trazado el gradiente, debes de tener algo parecido a esto :
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20degrade%20col.png
  38. Ajusta la opacidad de la capa a 30%
n°105
Tessy
Posted on 01-03-2006 at 07:09:56 AM
Ahora vamos a crear el reflejo para el cuello
  39. Crea una nueva capa con el nombre de "Reflejo de cuello izquierdo"
  40. Ctrl+Clic en la miniatura de la capa "Cuello izquierdo"
  41. Ir a Selección :ar: Modificar :ar: Contraer, e ingresar el valor de 2 píxeles  en el cuadro de diálogo
  42. Selecciona el color frontal blanco
  43. Traza un gradiente desde A hasta B como en la siguiente imagen:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20placement%20reflet%20col.png
  Luego debes obtener esto :
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20reflet%20col.png
  44. Utiliza la herramienta de lazo poligonal para hacer una selección como se  muestra:
     http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20coup%20reflet%20col.png
  45. Ahora reduce la opacidad de la capa a 40%
  Luego del reflejo, prosigamos con la sombra
  46. Ctrl+Clic en la miniatura de la capa "cuello izquierdo"
 47. Debes estar seguro que estás trabajando con la capa que está situado debajo de la capa "cuello izquierdo", y así, crea una nueva capa llamada "sombra paralela de cuello izquierdo"
  48. Llenar la selección con negro, luego ir a Filtro :ar:  Desenfocar :ar: Desenfoque gaussiano e  ingresar 3.7 píxeles.
     49. Mover la sombra para que quede como el siguiente:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20ombre%20col.png
  Para el cuello derecho hay muchas formas de hacerlo, pero el más eficiente es  poner a las capas:  "sombra paralela de cuello izquierdo", "collar izquierdo", "sombra de cuello izquierdo" y "reflejo de cuello izquierdo" en un mismo grupo de capas (enlazar estas capas y presionar Ctrl+G), para duplicar este grupo (clic derecho :ar: duplicar grupo) y luego ir a Edición :ar: transformar :ar: voltear horizontal y mover el grupo en una forma que quede de esta forma:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20plac%20col%20droit.png
     Ahora vamos a optimizar nuestra playera
  50. Utiliza la herramienta de lazo poligonal para hacer una selección  triangular como se muestra a continuación:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20ouvert%20chemise.png
  51. Selecciona la capa "cuerpo de playera" y presionar Delete
  52. Crear una nueva capa con el nombre de "abertura de playera"
  53. Utiliza la herramienta de marco rectangular para hacer una selección como  la siguiente:   http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20ombr%20ouv%20chemise.png
  54. Verificar que el color frontal es negro.   Luego utiliza la herramienta de gradiente para hacer algo como esto:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20degrad%20ouv%20chemise.png
  55. Reducir la opacidad de la capa a 35%
  Ahora vamos a hacer los botones para la playera
  56. Hacer clic en la capa "reflejo de cuerpo de playera" y crear una nueva capa  llamada "botón 1"
  57. Utiliza la herramienta de marco elíptico para hacer una selección como  ésta:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20select%20boutton.png
 *Consejo: Pues mantener presionada la tecla "shift" mientras haces la selección para hacer un círculo perfecto o un cuadrado perfecto
  58. Cambia el color frontal a:  R:216  j'ai:216 B:216 (ó #D8D8D8)
  Luego llena tu selección con el nuevo color
  59. Duplica la capa "botón 1"  y llamar a la nueva capa como "borde de botón 1"
  60. Ctrl+Clic en la miniatura de la capa de "borde de botón 1" y luego ir a Selección :ar:  modificar :ar: contraer e insertar el valor de 1 píxel, luego presionar  Delete
  61. Hacer doble clic en la miniatura de la capa.  Y en la nueva ventana hacer clic en "Sombra  paralela" e ingresar los siguientes valores:
  Angulo: 90°
  Opacidad: 75%
  Modo de fusión: multiplicar
  Distancia: 1
  Tamaño: 2
  Color: negro
  62. Combinar las dos capas enlazadas presionando Ctrl+E (verifica que todavía  estas trabajando en la capa "borde de botón 1";)
  63. Renombrar la capa "botón 1",  luego duplicarla dos veces y volver a nombrar las nuevas capas como "botón 2" y "botón 3"
  64. Mover los tres botones para que obtengas lo siguiente:
  http://perso.wanadoo.fr/overlord59/img/1%20place%20noutons.png
n°106
vIcO
Posted on 01-04-2006 at 05:58:35 PM
Thanks for this great translation Tessy.  :jap:
I hope many Spanish will use this tut.  :wink:
n°351
-Shift-
Posted on 03-13-2007 at 03:52:12 AM
Muchas gracias! Thank you very much! I wouldf say it again in french but I don't know french :lol:
n°359
Tricfire
Posted on 04-13-2007 at 07:59:35 PM
Muy buen tuto. A ver si me pongo a ello a ver que sale. Gracias.
n°528
aztekzero
Posted on 08-02-2010 at 04:07:52 PM
Alguien que pueda poner los patrones de nuevo por favor...
