22 unknown users
Previous
[TUTORIAL] Creación de firmas
n°29
Tessy
Posted on 09-19-2005 at 02:27:21 AM
Este tutorial es una traducción del tutorial en inglés de ELIADEN y los "screenshots" gracias a VAKSA
Empecemos:
Primero que todo, debes hacer clic derecho a la figura base y guardarla como archivo png
A.  COMO CAMBIAR EL TAMAÑO DE UNA IMAGEN, Y MANTENER LAS PROPORCIONES
1.  Insertar la imagen deseada en la firma para cambiarle el tamaño
2. Clic en la herramienta de marco rectangular
3. Seleecionar las capas a las cuales les va a cambiar de tamaño, hacer clic derecho en ellas y seleccionar "Transformación libre"
4. Hacer clic y arrastrar un ángulo para cambiarle de tamaño como prefieras, al mismo tiempo haciéndole clic en "Shift", para mantener así la proporción.
5. Luego que termines, seleccionar la herramienta de selección rectangular.  Seleccionar Aplicar; si quieres hacer otros cambios selecciona Cancelar, o No Aplicar para cancelar todo.
Esto se puede aplicar a todo:  tux, íconos, objetos, etc�
B.  EL TEXTO
Antes que nada, baja la fuente llamada "Denmark" aquí http://www.grsites.com/modperl/fontview.cg...&fn=DENMARK
Para instalar la fuente, situarla en esta dirección en el folder de las Fuentes:
C:\Windows\Fonts\
6. Ahora, selecciona la herramienta de texto horizontal
7. Hacer clic en la imagen donde quieres escribir ( va a aparecer una nueva capa de texto)
Consejo:  No necesitas precisión
Seleccionar la fuente:  Denmark (el color del texto no es importante)
8. El tamaño del texto está a tu consideración, con un tamaño de 55pt puedes poner una sola línea, en cambio con un tamaño entre 36-40pt puedes agregar una o dos lineas debajo del texto, y con un tamaño de 16pt aproximadamente para crear líneas pequeñas.
9. Seleccionar Enfocado para el método de suavizado, y centrar el texto.  Todas las opciones se encuentran el barra de menú
10.  Escribe tu texto, luego haz doble-clic como el siguiente "screenshot", y no en el texto:
Ahora te debe aparecer una ventana como la siguiente:
11.  Ahora ve a Sombra Paralela (hacer clic en esa opción).  Así como en el "screenshot".  Configuras el color de sombra R:140 j'ai:140 B:168 ó #8C8CA8
12. Luego te vas a la sección de Bisel y Relieve y haces , y le das un valor de 0%
en la opacidad de la sombra.  Ver screenshot siguiente:
Ahora hacer clic en "Contorno" y cambiar a los valores siguientes:
13.  En el siguiente paso, hacer clic en "Superposición de degradado", y ajustar los valores como sigue:
14.  Ahora hacer clic en en "Editar el degradado" y te va a aparecer la siguiente ventana:
A continuación, hacer clic en el efecto:  azul, rojo y Amarillo:
Después, hacer doble clic en el Nivel de Color en la ubicación de 0% (primer cuadro pequeño),
Y cambiar los colores como sigue:
R:218 j'ai:217 B:234
#DAD9EA
Haz lo mismo con el Segundo cuadro pequeño (localizado en 50%) :
R:192 j'ai:192 B:219
#C0C0DB
Y con el tercer cuadro (100%)
R:233 j'ai:233 B:245
#E9E9F5
15.  Hacer clic (una vez) en el Segundo cuadro (en 50%)
Ahora debes notar la aparición de unos pequeños rombos en cada lado:
16.  Hacer clic en el primer rombo�EL PUNTERO DEBER SER UNA MANO, NO UNA FLECHA�
Escribir en Ubicación:  80%
Haz lo mismo con el Segundo rombo sólamente que en la ubicación le das un valor de 40%
Para cerrar esa ventana, selecciona OK
17.  Finalmente, en la opción de Trazo, haz las modificaciones siguientes, incluyendo el color:  R:100 j'ai:91 B:182
#645BB6
Cierra esa ventana, hacienda clic en OK
18.  Si quieres centrar el texto de la firma ( si quieres por supuesto)
Poner tu firma en la altura deseada y luego seleccionar la capa de fondo de la firma y "encadenarla" haciendo clic de la siguiente forma:
19.  Por ultimo, en la barra de menu.  Ir a Capa  Alinear enlazadas  Centros horizontales
Y LISTO! AHORA DEBES TENER ALGO PARECIDO A ESTO:
n°30
neotrix
Posted on 09-19-2005 at 05:15:54 AM
buen trabajo  :great:
n°31
fcys14
Posted on 09-19-2005 at 01:26:19 PM
Muchas gracias señorita Tessy :great:
n°32
batux
Posted on 09-19-2005 at 04:02:00 PM
Cool tessy :great:
Thanks :jap:
n°33
Tessy
Posted on 09-19-2005 at 05:26:06 PM
Thanks but I just want to see more versatility on the net such Spanish speakers! in Crystal Xp :mdr:
n°34
Djtux
gribouilleur
Posted on 09-19-2005 at 08:27:57 PM
Great Works Tessy !  :great:
Thanks you  :smile:
n°39
Tito
Posted on 09-20-2005 at 07:48:26 PM
por fin puedo hacer mi firma  thankie :jap:  :great:
n°53
KDezign
Posted on 10-24-2005 at 09:52:14 PM
Gratzie, sinnorina.
Muchas gracias, esto era lo ke andaba buscando. :biggrin:
Salu2.
KDezign
n°54
Tessy
Posted on 10-25-2005 at 01:25:11 AM
KDezign wrote :
Gratzie, sinnorina.
Salu2.
KDezign
Es un gusto y bienvenido al foro! Hay más por ver sólo dame tiempo y voy  a hacer más tutoriales :great:
n°55
MIMO
Posted on 10-25-2005 at 05:03:28 PM
Muchas Gracias por el Manual!! esta muy Bueno... sobre todo que quiero aprender a trabajar con Photo Shop 7.
Saludos.
MIMO
n°56
Tessy
Posted on 10-25-2005 at 05:45:21 PM
Como se habrán dado cuenta, estas son meras traducciones, pero ya vendrán tutoriales originales!
n°91
Janitux
Posted on 12-08-2005 at 05:29:37 AM
wuau buen trabajo tessy :biggrin:
n°92
Le suisse
Posted on 12-09-2005 at 07:02:53 PM
Te hablas espanol couramente :mdr:
n°93
mugyta
Posted on 12-13-2005 at 10:56:21 PM
holaa entre aqui por casualidad jeje estaba buscadito en google foticos de tux y cai aqui no entiedo casi nada no hablo ese idioma pero bue esta fina la page y muy util que den ayuda para crear tux yo no se como pero hago el intento jeje .. no trabajo mucho con photoshop asi que no tengo mucha practica en esa area jeje pero bueno queria dejar mis saluditos desde  venezuela.. chau!! :penguin:  :penguin:
n°94
Tessy
Posted on 12-14-2005 at 08:24:57 PM
Gracias por visitar CrystalXp, esperamos que regreses luego de la entrada de la versión 3 de la misma...
SALUDOS A VENEZUELA!
n°107
malo78
Posted on 01-09-2006 at 02:10:01 AM
perdon ke paresca media tonta la pregunta pero soy nuevo y kisiera saber ke programa usan para la creacion de firmas
n°108
Tessy
Posted on 01-09-2006 at 07:49:56 AM
 Para estos tutoriales, se utiliza Adobe Photoshop ©
n°322
dgh929
Posted on 11-25-2006 at 08:02:10 PM
gracias por el tutorial solo que tengo un plroblena yo lo cree pero para ponerlo me pide un url
que puedo hacer?
aqui la firma que cree
yo lo cree con paintshop pro y casi no veo diferencia
de echo pienso que es una buena opcion para los que no tienes comptadoras con dico duro muy amplio
n°323
dgh929
Posted on 11-25-2006 at 08:26:16 PM
ya pude !!!!!!!! ya pude poner mi firma gracias de todos modos
n°333
lupiro
Posted on 01-05-2007 at 05:19:31 AM
Ahh Hola, soy nuevo en el foro, solo unas cosillas, el tuto se lee super bien, ahora, seran mis ojos ó las imagenes del tuto ya no existen... no las veo por ningun lado..
Tessy simplemente GRANDIOSA :great:  y gracias por las traducciones, te saluda en vecino.... Soy Salvadoreño!
 :meuh: Saludos y Gracias de nuevo.
PD: recien conozco el Photoshop CS, excelente comunidad!
n°334
Tessy
Posted on 01-12-2007 at 07:49:58 PM
Hola lupiro
Tenes razón con lo de las imágenes, en estos días lo modifico.  Gracias
n°349
Platero
Posted on 03-02-2007 at 03:01:45 AM
a ver cuando lo vuelves a poner que se vean las imagenes que me encantan esas firmas y no se hacerlas.
n°360
Tricfire
Posted on 04-13-2007 at 08:00:27 PM
Muy buena
n°423
byroncorrales
Posted on 07-20-2007 at 04:53:43 AM
No hay imagenes ..... Asi es un poco dificil
n°431
Tessy
Posted on 09-16-2007 at 08:52:42 AM
A todos los visitantes de este tema, en breve se harán las correcciones de las imágenes que no se pueden ver.  :wink:
Previous
Top
