22 unknown users
[Tutorial] Haz un tuxG2 en photoshop en Español
n°25
Tessy
Posted on 09-14-2005 at 12:48:27 PM
Este es el tux más reciente creado por Overlord59, uno de los mejores diseñadores, asimismo miembro del Team CrXp.
Ya que el modelo de este Tux es bastante trabajoso Overlord50 permitió un modelo PSD para que lo bajen y comiencen con los trazos ya hechos.  Puedes bajar aquí el modelo G2_tux_espmodel.psd
En el modelo PSD, puedes ver dos grupos de capas, el grupo de arriba contiene todas las capas que vas a utilizar en este Tutorial.  El segundo grupo contiene los modelos de cada parte del tux.
Debes tener paciencia porque este es un tutorial bastante GRANDE
1. Clic en el grupo de capas llamado "Tux final", y crear una nueva capa con el nombre "Cuerpo".  Luego ctrl+clic en la miniatura de la capa "Cuerpo" para tener la figura como selección.  A continuación, llenar la selección (en la capa final del cuerpo) con negro.
2. Crear una nueva capa como "Mancha Blanca" y Ctrl+Clic en la miniature del modelo.  Después poner los siguientes colores:
Color frontal:  R:208 j'ai:208 B:208 (o #D0D0D0)
Color de fondo:  R:171 j'ai:171 B:171 (o #ABABAB)
Seleccionar la herramienta Degradado, luego seleccionar el gradiente de tipo "color frontal/color de fondo" en un modo lineal, y trazar un gradiente desde la parte de arriba hacia abajo de la selección
3. Crear una nueva capa y llamarla "Ala izquierda".  Luego hacer ctrl.+Clic en el del Modelo y llenar la selección con negro.  Repetir este paso en el "Ala derecha"
4. Crear una nueva capa con el nombre de "Ojo izquierdo" e ingresar los siguientes colores:
Color frontal: R:230 j'ai:230 B:230 (o #E6E6E6)
Color de fondo: R:201 j'ai:201 B:201 (o #C9C9C9)
Luego utilizar la herramienta Degradado con el mismo tipo de degradado en el paso 2, y luego trazar un gradiente desde la parte de arriba hacia la parte de abajo
5. Hacer doble clic en la miniatura de la capa y después clic en la opción de Resplandor interno.  Aquí vas a ver un pequeño cuadro con un color amarillo claro, haz doble clic allí y cambio el color a:  R:141 j'ai:141 B:141 (o #8D8D8D).  Y el "modo de fusión" cambiarlo a Multiplicar, y por último poner el tamaño en 16 píxeles.
6. Repetir los pasos 4 y 5 para el "ojo derecho".
Después de haber realizado los pasos anteriores deberías tener esto:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-1.jpg
7. Hacer Clic en la capa "Ojo izquierdo" y crear una nueva capa llamada "Pupila izquierda".  Luego Ctrl+Clic en la capa de Pupila izquierda en el modelo, y llenar la selección con negro.   Repetir este paso con la pupila derecha pero debes hacer clic en la capa de "Ojo derecho".
8. Crear una nueva Capa y nombrarla "Pie izquierdo".  E ingresar los siguientes colores:
Color Frontal: R:224 j'ai:205 B:0 (o #E0CD00)
Color de fondo: R:223 j'ai:186 B:0 (o #DFBA00)
Trazar un Degradado radial  desde A para B como en la imagen:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-2.jpg
9. Hacer doble clic en la miniatura de la capa para abrir la ventana de "Estilo de capa", luego hacer clic en Resplandor interno, y darle doble clic en el cuadro con color Amarillo pálido.  Entrar lo siguiente:   R:235 j'ai:192 B:0 (or #EBC000).  Seleccionar la opción Multiplicar como modo de fusión y darle un tamaño de 13 píxeles.
Repetir los pasos 8 y 9 para hacer el pie derecho
10. Crear una nueva capa con el nombre "Pico".  Y luego ingresar los siguientes colores:
Color frontal: R:238 j'ai:227 B:0 (o #EEE300)
Color de fondo: R:234 j'ai:195 B:0 (o #EAC300)
Ahora ir la herramienta de degradado y seleccionar Degradado lineal.  Luego trazar un degradado desde A para B como se muestra aquí:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-3.jpg
Ahora debes obtener lo siguiente:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-4.jpg
Ahora como ya creaste el grupo en el "Tux Final", con éste mismo vamos a seguir trabajando por lo que puedes colapasar el grupo "Modelo" (No lo borres, lo vamos a necesitar para los párpados)
11. Hacer Clic en la capa "Cuerpo" y crear una nueva capa llamada "Reflejo de cuerpo 1".  Ahora, debes utilizar la herramienta de Marco Elíptico para hacer la selección siguiente:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-5.jpg
12. Poner el color blanco como color frontal y seleccionar la herramienta Degradado. Seleccionar el degradado del tipo "color frontal/Transparente" con el modo lineal seleccionado.  Ahora trazar el degradado desde la parte de arriba hacia la parte de abajo.
13. Ctrl+Clic en la capa "Cuerpo", y luego ir a Selección  Modificar  Contraer, e ingresar el valor 2 en la ventana.  Después crear una nueva capa llamada "Reflejo de cuerpo 2"
Utilizar la herramienta de degradado desde A hasta B:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-6.jpg
14. Utilizar la herramienta de Marco Elíptico para seleccionar una figura de esta forma:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-7.jpg
Luego presionar la tecla Delete y reducer la Opacidad al 79
15. Hacer Clic en la capa "Ojo izquierdo" y crear una nueva capa con el nombre de "Reflejo de ojo izquierdo 1".  Ctrl+Clic en la capa "Ojo izquierdo", luego ir a Selección  Modificar  Contraer, e ingresar 2 píxeles en el cuadro de diálogo.
16. Utilizar la herramienta Degradado para trazar un gradiente de Blanco a transparente en el modo lineal desde la parte de arriba de la selección hacia el centro.
17. Utilizar la herramienta de marco elíptico para dibujar una selección como la siguiente:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-8.jpg
A continuación presionar delete.
18. Crear una nueva capa llamada "Reflejo de ojo izquierdo 2".  Ctrl+Clic en la capa "Ojo izquierdo", luego ir a Selección  Modificar  Contraer y entrar el valor 2.  Utilizar la herramienta de degradado para trazar un gradiente desde la parte de arriba hasta la de abajo.
19. Utilizar la herramienta de marco elíptico para dibujar una selección como ésta:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-9.jpg
Presionar delete.  Luego cambiar la Opacidad de la capa a un 38%.
20. Hacer clic en la capa "Ojo derecho" y crear una nueva capa:  "Reflejo ojo derecho 1".  Ctrl.+Clic en la capa "ojo derecho" y contraer la selección a 2 píxeles.
21. Utilizar la herramienta de degradado para trazar un gradiente desde la parte de arriba hacia la parte media de la selección.  Luego utilizar la herramienta de marco elíptico para obtener una selección como la que sigue:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-10.jpg
Presionar delete.
22. Crear una nueva capa llamada "Reflejo de ojo derecho 2".  Ctrl+Clic en la capa "ojo derecho" y contraer la selección a 2 píxeles.  Luego utilizar la herramienta de degradado para trazar un gradiente desde la parte de abajo hasta la parte de arriba de la selección
23. Utilizar la herramienta de marco elíptico para obtener una selección así:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-11.jpg
Ahora presionar delete y reducir la opacidad de la capa a un 30%
24. Hacer Clic en la capa "pupila izquierda" y crear una nueva capa con el nombre de "Reflejo de pupila izquierda 1".  Luego Ctrl +Clic en la capa "Pupila izquierda" y contraer la selección a 1 píxel.
25. Ahora utilizar la herramienta de degradado para dibujar un gradiente desde A hasta B, como se muestra a continuación:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-12.jpg
26. Utilizar la herramienta de marco elíptico para seleccionar de esta forma:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-13.jpg
Luego presionar delete.
27. Utilizar la herramienta de lazo poligonal para hacer una selección parecida a la de la siguiente imagen:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-14.jpg
Presionar delete.
28. Crear una nueva capa llamada "Reflejo de pupila izquierda 2 ",  Ctrl+Clic en la capa "pupila izquierda" y contraer la selección a 1 píxel.
29. Trazar un degradado desde la parte de abajo hasta la parte de arriba de la selección.  Luego utilizar la herramienta de marco elíptico para dibujar una selección como la imagen:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-15.jpg
Presionar delete, y reducir la opacidad de la capa a 38%
30. Duplicar las capas "Reflejo de pupila izquierda 1" y "Reflejo de pupila izquierda 2", y cambiarles el nombre a "Reflejo de pupila derecha 1" y "Reflejo de pupila derecha 2", y moverlas por encima de la capa "Pupila derecha" y utilizar el Ctrl +T para mover y cambiarles el tamaño
Después de todo debes obtener:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-16.jpg
Ahora vamos a hacer los párpados:
31. Hacer Clic en la capa "ala derecha", y crear una nueva capa llamada "Párpado izquierdo". Ctrl+clic en la capa que se encuentra en el grupo "Modelo" con el nombre de "párpado izquierdo" y llenar la selección con negro.  Repetir este paso con el párpado derecho.
32. Hacer clic en la capa "párpado izquierdo", luego Ctrl+clic y a continuación ir a Selección  Modificar  Contraer e ingresar 2 pixeles.  Después crear una capa nueva llamada "Reflejo de párpado izquierdo"
Ahora trazar un gradiente desde A hasta B como sigue:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-17.jpg
33. Utilizar la herramienta de marco elíptico para dibujar la selección siguiente:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-18.jpg
34. Ahora presionar "delete", ir a Filtro  Desenfocar  Desenfoque gaussiano, y entrar 0.7 píxeles.  Ahora reducir la Opacidad de la capa a 73%
35. Dar Clic a la capa "Párpado derecho", luego  ctrl+click y contraer la selección a 2 píxeles, después crear una nueva capa llamada "Reflejo de párpado derecho"
Ahora trazar un gradiente desde A hasta B como se muestra:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-19.jpg
36. Utilizar la herramienta de marco elíptico para dibujar la siguiente selección
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-20.jpg
37. Presionar delete, luego quitar la selección y presionar Ctrl+ F (esto va aplicar de nuevo el ultimo filtro utilizado para los mismos ajustes), a continuación reducir la Opacidad de la capa a 73%
Consejo: al presionar Ctrl+Alt+F va abrir la ventana de ajustes para el último efecto utilizado (o va aplicar el filtro si éste no pudo ser ajustado)
38. Hacer doble clic en la capa "Pico" y clic en la etiqueta "Resplandor interno".  Seleccionar este color:  R:235 j'ai:192 B:0 (o #ECB000).  Y como modo de fusión, seleccionar Multiplicar y ajustar el tamaño a 13 píxeles
39. Tienes que estar seguro que estas trabajando con la capa "Pico" y crear una nueva capa con el nombre de "Reflejo de pico 1".  Ctrl+clic en la capa "Pico" y contraer la selección a 2 píxeles.  Luego trazar un degradado Blanco/transparente desde A hacia B:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-21.jpg
40. Utilizar la herramienta de marco elíptico para trazar una selección así:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-22.jpg
Presionar delete
41. Ahora crear una nueva capa llamada "Reflejo de Pico 2".  Presionar Ctrl+Clic en la capa "Pico" y contraer la selección a 2 píxeles.  Ahora trazar un degradado desde A hasta B:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-23.jpg
42. Hacer Ctrl+clic a la capa "Pico" y lo ir a Selección  Transformar selección, para mover la selección y de esta forma se asegura que se el mismo lugar que en la imagen.
Presionar delete
43. Hacer clic en la capa "Mancha Blanca" y crear una nueva capa llamada "Reflejo de mancha blanca 1".  Luego utilizar la herramienta de marco elíptico para dibujar la siguiente selección:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-25.jpg
44. Ahora trazar un degradado "blanco/transparente" desde A hasta B:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-26.jpg
Ahora, Ctrl+clic en la capa "mancha blanca" y presionar Ctrl+shift+i y luego presionar delete
45. Crear una nueva capa llamada 2Reflejo de mancha blanca",  hacer ctrl+clic en la capa "mancha blanca" y contraer la selección a 2 píxeles
Luego trazar un degradado desde A hasta B:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-27.jpg
Ahora reducir la Opacidad de la capa a 40%
46. Hacer Clic en la capa "Pie izquierdo" y crear una nueva capa llamada "Reflejo de pie izquierdo".  Después utilizar la herramienta de marco elíptico para hace una selección así:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-28.jpg
47. Trazar un degradado desde la parte de arriba hacia la de abajo.  Quitar la selección y duplicar la capa, llamar a ésta capa "Reflejo de pie derecho" y colocarla por encima de la capa "Pie derecho".  Ahora mover el reflejo para obtener lo siguiente:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-29.jpg
48. Hacer clic en la capa "Ala izquierda" y crear una capa llamada "Reflejo de ala izquierda 1".  Ctrl+clic  en la capa "ala izquierda" y contraer la selección a 2pixeles.  Ahora trazar el gradiente desde A hacia B:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-30.jpg
49. Ctrl+Clic en la capa "ala izquierda", luego ir a Selección  Transformar selección y mover la selección para que esté en la misma posición de la imagen:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-31.jpg
Ahora presionar delete y reducer la opacidad de la capa a 76%
50. Duplicar la capa "Reflejo de ala izquierda 1" y colocarla por encima de la capa "ala derecha".  Renombrarla como "Reflejo ala derecha 1", después Ctrl+A e ir a Edición  Transformar  Voltear horizontal, y si el reflejo no está en la misma posición como en el "ala izquierda", entonces muévelo para que lo esté
51. Clic en la capa "Reflejo de ala izquierda 1" y crear una nueva llamada "Reflejo de ala izquierda 2".  Ahora Ctrl+Clic en la capa "Ala izquierda", contraer la selección en 1 pixel, y llenar la selección con blanco
52. Ahora contraer la selección a 2 píxeles y presionar delete.
53. Utilizar la herramienta de lazo poligonal y trazar una selección como ésta:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-32.jpg
54. Ctrl+Clic en la capa "Cuerpo" y presionar delete, luego reducer la Opacidad de la capa en 47%
55. Duplicar la capa "Reflejo de ala izquierda 2" y colocarla sobre la capa "Reflejo de ala derecha 2".  Seleccionar el lienzo (Ctrl+A) y presionar Ctrl+T ( va a reaplicar la última transformación que utilizaste, en este caso la transformación de voltear horizontal) y mover el reflejo para que esté en la misma posición que el ala izquierda.
Terminamos de hacer los reflejos, ahora vamos a hacer las sombras para que se vea en relieve el Tux.  Ahora tienes que ver lo siguiente:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-33.jpg
56. Hacer clic en la capa "Reflejo de mancha blanca 2" y crear una nueva capa llamada "Sombra interna pie izquierdo".  Utilizar la herramienta de marco elíptico para dibujar la selección siguiente:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-34.jpg
Ahora llenar la selección con negro y quitar la selección.
57. Ir a Filtro  Desenfocar  Desenfoque gaussiano, y entrar un valor de 7.1
58. Mover la sombra hacia abajo, y darle Ctrl+clic en la capa "Cuerpo".  Presionar Ctrl+Shift+i y presionar delete.  Reducir la opacidad de la capa a 70%
Ahora deberías de ver esto:
  http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-35.jpg
59. Duplicar la capa y renombrarla "Sombra interna pie derecho".  Luego presionar Ctrl+A y Ctrl+T. Después mover las sombras para obtener algo parecido a esto:  :
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-36.jpg
60. Hacer Clic en "Reflejo de pie derecho" y crear una capa llamada "Sombra de pie izquierdo".  Dar Ctrl+clic en la capa "Pie izquierdo" e ir a Selección  Modificar  Expandir y entrar un valor de 5 píxeles.  Ahora llenar la selección con negro.
61. Utilizar la herramienta de marco elíptico para dibujar la siguiente selección:
 http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-37.jpg
Presionar delete y luego quitar selección
62. Presionar Ctrl+Alt+F (para abrir la ventana de ajuste para el desenfoque gaussiano)  ajustar el radio a 7.1 píxeles
63. Ctrl+Clic en la capa "Pie izquierdo" y presionar  Ctrl+Shift+i, luego presionar delete.  Quitar la selección y reducir la opacidad de la capa a 29%
64. Duplicar la capa "Sombra de pie izquierdo", renombrarlo como "Sombra de pie derecho", seleccionar el lienzo (Ctrl+A) y presionar Ctrl+T, luego mover la sombrar para que este en la misma posición que el pie izquierdo.
65. Clic en la capa "Cuerpo" y crear una nueva capa llamada "Sombra gota" y colocarla por debajo de la capa "Cuerpo"
66. Utilizar la herramienta de marco elíptico para dibujar la siguiente selección:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-38.jpg
Llenarlo de negro, y quitar la selección.
67. Presionar Ctrl+Alt+F y ajustar el radio del desenfoque gaussiano a 5.8 píxeles.  Luego ajustar la opacidad de la capa a 50%.
68. Hacer clic en la capa "Reflejo de mancha blanca 1" y crear una nueva capa llamada "Sombra de Pico", luego utilizar la herramienta de lazo poligonal para obtener una forma como ésta:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-39.jpg
69. Ajustar el color frontal como negro, y utilizar el degradado lineal "Color frontal/transparente" para trazar un degradado desde la parte de arriba hasta la de abajo de la selección. Quitar la selección y presionar Ctrl+Alt+F y ajustar el radio a 3.6 píxeles
70. En el ultimo paso, hacer doble clic en la capa "Ojo izquierdo" y luego clic en la capa "Sombra gota" en la ventana de estilo de capa lo siguiente:
Color: negro
Modo de fusión: Multiplicar
Angulo: 90°
Opacidad: 63%
Distancia: 4 píxeles
Tamaño: 13 píxeles
Repetir este paso para la capa "Ojo derecho"
Si seguiste todos los pasos de este tutorial correctamente, debiste de obtener esto:
http://overlord59.crystalxp.net/img/TG2-40.jpg
Claro que esto no sería posible si no fuera gracias a Overlord59 por el tutorial en francés y respetable creador del TuxG2.
¿Algún comentario?
n°26
Profil: Admin
Posted on 09-14-2005 at 12:58:26 PM
Gracias tessy  :great:  :happy2:
n°27
batux
Posted on 09-14-2005 at 01:02:56 PM
Wouaw good tessy :great:
n°28
Eragny
Posted on 09-14-2005 at 01:03:37 PM
Super Tessy :wink:
n°35
Djtux
gribouilleur
Posted on 09-19-2005 at 09:32:38 PM
You are really nice to translate these tuto  :great:  :smile:
n°36
neotrix
Posted on 09-20-2005 at 12:37:34 PM
muy buen trabajo  :great:
n°37
k_millio
Posted on 09-20-2005 at 01:04:02 PM
Gracias tessy :jap:
n°38
Tito
Posted on 09-20-2005 at 07:39:12 PM
berrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr no me salio esta chafa el tuto en espaninglish jajajajaja son pajas ta pompi q yo sea bien mula es otra cosa buena onza por el tuto hermanita hehehehe
n°40
Tessy
Posted on 09-20-2005 at 08:49:28 PM
Gracias TITO :great:
Translation for Tito's post:  "It didn't work for me the English-Spanish tutorial, heheh just kidding, it's so cute, even though I'm very dumb, it is other thing, so thanks little sister for this tutorial, it's cool"
n°48
jsoemari
Posted on 09-26-2005 at 02:12:55 PM
tessy me podrias hacer uno del cadiz c.f
n°95
k-net
Posted on 12-17-2005 at 02:50:01 PM
Bravo Tessy :great: :wink:
n°96
Youkaïdi, youkaïda.
Profil: Animateur
Posted on 12-17-2005 at 03:05:04 PM
muy bien Tessy :biggrin:
Me hablo un pocito espanol :tongue: y yo hago el Tux con el tuto de  Overload93 ! :tongue:
Lo siento para mi espanol :tongue:
n°202
Chambacu
Posted on 05-12-2006 at 08:47:14 AM
Muuuuu  :meuh: , empece con el tutoria pero en el primer paso me detuve ya que no hay imagenes para saber que hacer  :bigboulay:
Pero gracias de todos modos por la traduccion.
n°203
Tessy
Posted on 05-12-2006 at 09:33:46 AM
Claro que si hay imágenes! :wink: Puede ser que por tu conexión no hayan cargado todas tus imágenes
n°270
d,st
Posted on 08-26-2006 at 02:07:32 PM
again not in english
n°271
PiJmo
Profil: Top Penguin
Posted on 08-26-2006 at 02:16:57 PM
And What it is this ? http://forum.crystalxp.net/index.php?showtopic=2585   :non:  And stop your flood  :grrrrrr:  :diablo:
n°342
ZeryOs
Posted on 02-05-2007 at 06:31:49 AM
Tksss por el tutorial =D.. es excelente aunque un poco largo... ahora mismo empiezo a hacerlo =D.
n°346
-Shift-
Posted on 02-15-2007 at 02:10:41 AM
maybe you should upload the pictures so many of us understand it better :biggrin:
seria mejor que agregaras photos de photoshop para algunos de nosotros k aprenden con vista :biggrin:
n°350
jambo1766
Posted on 03-11-2007 at 10:52:07 AM
super
n°389
spell
Posted on 06-23-2007 at 10:56:15 AM
Gracias por el doblaje....
Lo acabo de terminar, siempre dure haciendo el tux's....
Antes lo creria hacer pero no podia, ahora que lo doblaste si lo pude hacer.....
Te pido, si puedes poner las imagenes tambien, para no batallar como yo le hize, tener dos pajinas abiertas esta y la que esta en ingles .............
mil gracial...
n°437
Damiano
Posted on 09-21-2007 at 12:26:28 AM
se veria mejor si hubieran imagenes :ouch:
n°450
Sea
Posted on 11-04-2007 at 11:17:50 AM
Presionar delete.
Presionar delete.
Presionar delete
Presionar delete
Color: negro
Angulo: 90°
Opacidad: 63%
Tamaño: 13 píxeles
Claro que mil gracias a Overlord59 por el tutorial en francés y respetable creador del TuxG2.
Algún comentario?
Gracias por el tutorial. voy a ponerme a trabajar en el para practicar.
Saludos.
Sea  :love:
n°503
Random
Posted on 08-21-2008 at 07:25:33 AM
No no no.... te lo explico con eQuaciones.
CODETUX = GNU/LINUX
GNU/LINUX + PHOTOSHOP = COMPRATE WINDOWS
WINDOWS + PC = PC con WINDOWS
PC con WINDOWS + PHOTOSHOP = TUX
WINDOWS + TUX = NO SIRVE
Corta y rapido: HACELO CON GIMP, MAN!!!
daro.brussa
http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_971910hectormldarkknightjo.png
n°545
collin1
Posted on 12-22-2011 at 04:27:52 AM
06I wouldn't recomend new york asian escort buying films from new york asian escorts a porn site as many times they new york escort are in the money cheating business and that's just not new york escorts right. I would rather buy from an adult store which specialises in adult material and products
