21 unknown users
Previous
[Tutorial] Haz un tux G1 en Photoshop en Español
n°3
Tessy
Posted on 09-10-2005 at 10:56:24 PM
Hola a todos, este va a ser el primer tutorial en español de CrystalXp :oh:  para todas las personas que se les hace muy difícil entenderlo en francés o inglés.  Este tutorial en español es una traducción completa del tutorial de overlord59 llamado G1 Tux
Empecemos:  Este tutorial está compuesto de dos partes, la primera es la construcción del cuerpo del tux y la segunda parte se enfoca en los reflejos y en las sombras
Aquí está el modelo hecho por overlord59 para los principiantes en Photoshop ®, así como el público en general.
http://testsamples.free.fr/CrXP/Patron.png
Si quieres hacer un tux más grande, lo único que tienes que hacer es incrementar el tamaño del modelo.
Parte No.1 :  Construyendo el Tux
Primero que todo, debes abrir el modelo anterior en Photoshop.  Luego de eso, utilizar la Herramienta Zoom  http://testsamples.free.fr/CrXP/Loupe.jpg  (si lo quieres ver más grande)
Ahora vamos a crear cada parte del cuerpo del tux, empezando de la siguiente forma:
1.  Crear una capa nueva presionando Ctrl+Shift+N, poniéndole de nombre “Cuerpo”.
2. Seleccionar la herramienta de Marco Elíptico
http://www.crystalxp.net/forum/uploads/sm/post-2296-1126384215_thumb.jpg
Consejo:  Puedes ver unas flechas diminutas en algunas herramientas, eso significa que si le das clic en ellas manteniéndolas presionadas, un menú pequeño aparecerá
3. A continuación, hacer una elipse como la que sigue:
http://testsamples.free.fr/CrXP/select-1.jpg
4.  Ahora, clic derecho (menú de selección) sobre la elipse  y luego clic en Transformar selección y después arrastrar las esquinas para tener una selección que se parezca a éste:
http://testsamples.free.fr/CrXP/select-2.jpg
5. Utilizar la herramienta de Bote de Pintura (  http://testsamples.free.fr/CrXP/Fill.jpg ), shift+F5 or Alt+Delete para llenar lo seleccionado con negro (el color frontal DEBE ser negro a menos que quieras hacer un tux diferente).  Luego hacer la capa invisible dándole clic al pequeño ojo a la par de la miniatura de capa
6. Crear una nueva capa, y nombrarla “Mancha Blanca”
7. Repetir los pasos 2, 3 y 4 para obtener una selección como en el ejemplo, y llenarlo con blanco presionando ctrl.+Delete con el color blanco como color de fondo (o con la herramienta de bote de pintura como color frontal)
  http://testsamples.free.fr/CrXP/select-3.jpg
8. Ahora hacer Clic en la capa “Cuerpo” en la miniatura de capa con el botón Crtl presionado (Crtl+Clic) para tener la figura seleccionada.  Después, invertir la selección presionando Crtl+Shift+i , tienes que estar seguro que estas trabajando con la capa “mancha blanca”, luego presionar Delete.  A continuación, ctrl.+Clic en la capa de “mancha blanca”, para tener la figura seleccionada.
9. Ahora darle doble clic al color frontal y entrar lo siguiente:  R:231 j'ai:231 B:231, o en su defecto #E7E7E7
Y como color de fondo ingresar R:190 j'ai::190 B:190, ó #BEBEBE
10. Luego seleccionar la herramienta Degradado.  El cursos debe de ser una pequeño cruz en este momento.  Dar clic en la parte de arriba de la elipse y arrastrar la cruz hacia abajo.
Consejo:  Si presionas “Shift” mientras haces esto, el gradiente va a quedar recto.
Debes obtener lo siguiente:
 http://testsamples.free.fr/CrXP/Degrade-TB.jpg
11. Crear dos capas más, la primera se va a llamar “Ojo izquierdo”, y la segunda “Pupila Izquierda”
12. Repetir los pasos 2, 3, 4, 9 y 10 para el ojo izquierdo y repetir los pasos 2,3 y 4 para la pupila izquierda, la cual tienes que llenarla con negro.
13. Crear dos capas más.  Ahora le llamaremos “Ojo derecho” y “Pupila derecha”.  Repetir el paso 12 para ambas.
14. Ahora, el Cuerpo, la Mancha Blanca, lo Ojos y las Pupilas están hechas.  Y debes tener lo siguiente:
  http://testsamples.free.fr/CrXP/forme-termin-otbcorps.jpg
Ahora vamos a hacer los pies y el pico
15. Para hacer los pies, se hace lo mismo hecho en el Cuerpo, la Mancha Blanca, etc. Pero tienes que hacer sólo un pie por capa, la cual se va a llamar “Pie izquierdo”, ya que la vamos a duplicar cuando esté terminada.
16. Hacer doble clic en el color frontal e ingresar los siguientes valores:
R:250 j'ai:194 B:0 (en su defecto:  #FAC200)  Luego llenar la selección (la que representa el pie) con éste color.
17. Crear una nueva capa y llamarla “Efecto Resplandor”
18. Cambiar el color frontal a:
R:241 j'ai:250 B:0 (ó  #F1FA00)
19. Luego seleccionar la Herramienta Degradado y seleccionar el Degradado del tipo Color frontal /transparente (   http://testsamples.free.fr/CrXP/Degrade-select.jpg ).
20. Arrastrar el cursor desde abajo de tú selección (debe de ser el pie) a la mitad superior de éste.
21. En photoshop CS2 > Unir las capas “Pie izquierdo” y “Efecto Resplandor” con Ctrl+ click en los nombres y luego presionar Ctrl+E para fusionarlos.
En otras versiones (como es el caso de photoshop CS):  Unir las capas “Pie izquierdo” y “Efecto Resplandor” en el pequeño cuadro que se encuentra entre el ojo y la miniatura.  Debe aparecer una pequeña cadena  (  http://testsamples.free.fr/CrXP/Link.jpg  ), luego presionar Ctrl+E para fusionarlos.
En todas las versiones:  Si la “nueva” capa no está nombrada como “Pie izquierdo”, nombrarla nuevamente.  .
22. Duplicar la capa “Pie izquierdo” presionando Ctrl+J, o dándole clic derecho encima y luego clic en Duplicar capa, luego nombrar a la nueva capa “Pie derecho”.  Ahora tienes que mover el pie hasta que llegue a ser el pie derecho del modelo.  Ahora hay que hacer el Cuerpo, la Mancha Blancam los Ojos y las Pupilas invisibles haciendo clic en los pequeños ojos que están a la par de las miniaturas
23. Crear una nueva capa, y nombrarla “Pico Temp”, vamos a borrarla en pocos pasos, hacer una selección elíptica como la siguiente:
  http://testsamples.free.fr/CrXP/select-bec.jpg
Llenar la selección con cualquier color, y reducir su opacidad a 25%  ( opacid.jpg)
24. Seleccionar la Herramienta de Lazo Poligonal (   http://testsamples.free.fr/CrXP/polygon-select.jpg) presionando L varias veces.
Hacer una selección con la forma de ésta:
  http://testsamples.free.fr/CrXP/Coupe-bec.jpg
Luego presionar Delete
25. Ctrl+Click en “Pico Temp” (para tener la forma como seleccionada) y crear una nueva capa y nombrarla “Pico”
26. Ajustar  R:250 j'ai:194 B:0 (ó  #FAC200) como color frontal y R:241 j'ai:250 B:0 (ó #F1FA00) como color de fondo
27. Darle gradiente a la capa “Pico” desde la derecha hacia la izquierda.  Ahora puedes borrar la capa “Pico Temp”.
28. Ahora vamos a hacer las alas.
29. Crear una nueva capa y llamarla “Ala izquierda”.  Utilizar la herramiena de lazo polygonal para hacer una selección parecida a la siguiente, y llenarla con negro:
  http://testsamples.free.fr/CrXP/select-aile.jpg
30. Crear una nueva capa y llamarla “Ala derecha”, y hacer lo mismo que en el paso 29.
31. Hacer que cada capa se haga visible, exceptuando el del modelo
La construcción del cuerpo del Tux está terminada, si seguiste las instrucciones correctamente debes tener  esto :mdr: :
  http://testsamples.free.fr/CrXP/partie1end.jpg
n°5
Tessy
Posted on 09-11-2005 at 01:40:40 AM
Parte No.2:  Los Reflejos y las Sombras  :penguin:
En esta parte vamos a hacer que tu Tux se vea más como en 3 dimensiones (3D), así como la cristalización del mismo
1. Hacer clic en la capa “Cuerpo” y crear una nueva capa, llamada “Reflejo de Cuerpo”
2. Seleccionar la herramienta Marco Elíptico y hacer una selección como se muestra abajo.
http://testsamples.free.fr/CrXP/select-reflet-corps.jpg
3. Poner como blanco el color frontal y luego seleccionar la herramienta Degradado y seleccionar el gradiente tipo Color frontal/transparente
4. Ahora hacer el gradiente desde la parte de arriba de la selección hacia abajo.
http://testsamples.free.fr/CrXP/reflet-corps.jpg
5. Quitar la selección presionando Ctrl+D y transformar el gradiente presionando Ctrl+T para que se vea de esta manera:
http://testsamples.free.fr/CrXP/Place-reflet-corps.jpg
6. Hacer clic en la capa “Mancha blanca”, y crear una nueva capa llamada “Reflejo de Mancha Blanca
7. Utilizar la herramienta de Marco elíptico para hacer una selección así:
 http://testsamples.free.fr/CrXP/reflet-TB%20.jpg
8. Ahora arrastrar el gradiente desde arriba de la selección hacia abajo
 http://testsamples.free.fr/CrXP/reflet-TB.jpg
9. Ctrl+Click en la miniatura de la capa “Mancha Blanca” para obtener una figura como en la selección, luego presionar ctrl.+shift+i para invertir la selección y presionar delete (debes estar trabajando con la capa “Reflejo de Mancha Blanca).  Quitar la selección presionando Ctrl+D.  Debes tener algo como esto:
http://testsamples.free.fr/CrXP/Fin-reflet-TB.jpg
10. Hacer clic en la capa “Pico” y crear una nueva capa, llamarla “Reflejo de Pico”.
11. Hacer que la figura del pico esté seleccionada, presionando Ctrl+Clic en la miniature de la capa “Pico”.  Ahora ir a Selección :ar: Modificar :ar: Contraer y luego entrar 2 en el cuadro de diálodo que aparece.  Debes de ver lo siguiente:
http://testsamples.free.fr/CrXP/select-reflet-bec.jpg
12. Seleccionar la herramienta Degradado y arrastrar  una línea desde arriba hacia abajo de la selección.
http://testsamples.free.fr/CrXP/reflet-bec.jpg
13. Seleccionar el lazo Poligonal y crear una figura como ésta:
 http://testsamples.free.fr/CrXP/Coupe-du-reflet-bec.jpg
Borrar y quitar la selección presionando Ctrl+D
14. Hacer clic en la capa “Ojo izquierdo” y crear una nueva capa con el nombre de “Reflejo de ojo izquierdo”
15. Utilizar la herramienta del marco Elíptico para hacer la selección siguiente (ver figura siguiente)
http://testsamples.free.fr/CrXP/select-reflet-oeilG.jpg
16. Trazar un degradado desde la parte de arriba hacia abajo, luego quitar la selección y mover el gradiente a esa posición:
 http://testsamples.free.fr/CrXP/Place-reflet-OG.jpg
17. Haz clic en la capa “Ojo derecho” y crear una nueva capa con el nombre de “Reflejo de ojo derecho”.
18. Utilizar la herramienta de marco elíptico para crear una selección como la siguiente:
http://testsamples.free.fr/CrXP/select-reflet-oeilD.jpg
19. Trazar un degradado desde la parte de arriba hacia debajo de la selección y mover el gradiente a la posición como se muestra aquí:
http://testsamples.free.fr/CrXP/Place-reflet-OD.jpg
20. Hacer clic en la capa “Pupila izquierda” y crear una nueva capa con el nombre de “Reflejo de pupila izquierda”
Consejo:  Puedes aumentar el tamaño de la pantalla o zoom par aver major la pupila
21. Utilizar la herramienta de marco elíptico para seleccionar una figura como ésta:
 http://testsamples.free.fr/CrXP/select-reflet-pupiG.jpg
22. Trazar un degradado en la selección desde la parte de arriba hacia abajo.  Quitar la selección, y luego hacer clic en la capa “Pupila derecha”, después crear una nueva capa con el nombre de “Reflejo de pupila derecha”.  Repetir los incisos 21 y 22 en estas capas.  A continuación, mover los dos gradientes, y así obtener lo siguiente:
 http://testsamples.free.fr/CrXP/Place-reflet-pupi-j'ai-et-D.jpg
23. Hacer clic en la capa “Pie izquierdo” y crear una nueva capa con el nombre de “Reflejo de pie izquierdo”
24. Utilizar la herramienta de marco elíptico para hacer una selección como la siguiente:
http://testsamples.free.fr/CrXP/select-reflet-pied.jpg
25. Utilizar la herramienta de degradado haciendo un trazo de arriba hacia abajo de la selección.  Ahora copiar la selección presionando ctrl.+C, luego hacer clic en “Pie derecho” y presionar Ctrl+V para pegar, renombrar la nueva capa como “Reflejo de pie derecho”.  Luego mover los dos reflejos para que el dibujo se mire como el siguiente:
http://testsamples.free.fr/CrXP/Place-reflet-pieds.jpg
26. Hacer clic en la capa “ala izquierda” y crear una nueva con el nombre de “Reflejo de ala izquierda”
27. Ctrl+Click en la miniatura de la capa “ala izquierda”, a continuación ir a Selección  :ar: Modificar :ar: Contraer, y entrar el valor de 2 en el cuadro de diálogo.
28. Ahora utilizar la herramienta de degradado desde arriba hasta abajo de la selección.  Luego de esto, quitar la selección.
29. Utilizar la herramienta de lazo poligonal para hacer una selección de esta forma:  Use
http://testsamples.free.fr/CrXP/Cut-reflet-Aile.jpg
Presionar “delete”, y luego Ctrl+D
30. A continuación, Presionar Ctrl+J para duplicar la capa y nombrarla de Nuevo como “Reflejo de ala derecha”.
31. Ir a Edición :ar: Transformar :ar: Voltear Horizontal, para invertir la capa de ambos lados, luego mover el degradado para obtener lo siguiente:
http://testsamples.free.fr/CrXP/Fin-reflet-ailes.jpg
32. Hacer doble clic a la miniatura de la capa “ojo izquierdo”.  En el menú de estilo de capa, dar clic en la sección de resplandor interior
Luego doble clic en el cuadro pequeño que representa el color de resplandor.  Entrar los siguientes valores R:158 j'ai:158 B:158 (or #9E9E9E)
Y como modo de fusión, seleccionar Multiplicar y ponerle un valor de 10 pixeles de tamaño.
33. Dar clic derecho en el nombre de la capa y darle clic en Copiar el estilo de capa, luego clic derecho en la etiqueta de “ojo derecho” y clic en el pegar estilo de capa, hacer lo mismo para la capa “mancha blanca”
Pegar el estilo en la capa “pie izquierdo”, pero cambiar el color de resplandor interno a:
R:236 j'ai:155 B:0 (or #ec9b00)
Copiar el estilo de capa y pegarlo en la capa “pie derecho” y en la capa “pico”, pero para el pico se debe cambiar el tamaño a 8 pixeles en vez de 10
34. Por ultimo, le vamos a poner la sombra abajo del tux
35. Hacer clic en la capa del modelo y crear una nueva capa llamada “sombra”
36. Usar la herramienta de marco elíptico como el siguiente:
 http://testsamples.free.fr/CrXP/Select-ombre.jpg
Luego llenarlo con negro.
37. Ahora ir a Filtro :ar: Desenfocar :ar: Desenfoque gaussiano, y entrar 5.4 en el cuadro de diálogo que aparece en pantalla.  Finalmente, cambiar la opacidad de la capa “sombra” a 30% .
Si seguiste todas las instrucciones dadas, debes tener algo parecido a esto:
http://testsamples.free.fr/CrXP/Tux-termine.jpg
n°6
Didas
Profil: God of Penguins
Posted on 09-11-2005 at 01:51:21 AM
Gracias Tessy :jap:
gran traducción :great:
n°7
k_millio
Posted on 09-11-2005 at 01:55:20 AM
+1
pienso que tendistas (eso es ?) una buena idea :great:  :great:
n°8
Tessy
Posted on 09-11-2005 at 02:09:55 AM
Gracias a los dos (Didas y K_millio) Thanks both of you! You know you two were my inspiration :mdr:  :oh:
n°12
Profil: Admin
Posted on 09-11-2005 at 11:22:51 AM
:xeyes:  :oh:  !!!!!!
Great job Tessy ! Muchas gracias (puedo hablar español  :he: )
n°13
Bricomix
Posted on 09-11-2005 at 11:35:39 AM
Great work, Tessy :great: Even if I do not understand anything :mdr:
n°14
Rol
Posted on 09-11-2005 at 11:43:42 AM
good work Tessy  :great:
n°15
batux
Posted on 09-11-2005 at 11:49:48 AM
Wouaw :oh:
Gracias tessy :great:
n°16
TheGuit
Alcogeek
Profil: Admin
Posted on 09-11-2005 at 12:22:02 PM
Good work Tessy :wink:
n°17
fcys14
Posted on 09-11-2005 at 05:38:46 PM
muy buena traducción Tessy, gracias para tu participación activa
sobre nuestro foro :great:
n°19
Tessy
Posted on 09-12-2005 at 06:47:27 AM
Muchas Gracias---Thank you very much fcys14, TheGuit, Batux, Rol, Bricomix and dlb for your encouraging comments.   Maybe with this we will increase the traffic on this site! :great:  :great:
n°20
SpctrmXD
Posted on 09-12-2005 at 08:52:28 AM
:penguin: :clap: Me parece una gran guía ^_^ muchas gracias... no sé utilizar en lo absoluto el Photoshop, pero vale la pena crearse un Tux >_< y no tan solo instalarme todos los shells
n°21
Tessy
Posted on 09-12-2005 at 09:02:00 AM
Muy amable y saludos hasta Perú! :great:
n°51
jsoemari
Posted on 09-28-2005 at 06:38:16 PM
como se da volumen a la ropa?
n°69
butt
Posted on 11-03-2005 at 12:21:37 AM
Oye me podrian hacer un favor??? crearme un tux del liverpool que ese equipo me encanta y yo no entendi muy bien como hacerlos, osea trate pero no pude :err:   :frown:
porfavor se lo agradeceria mucho.
Saludos desde Chile.
byeZ!
n°75
Solochilebus
Posted on 11-14-2005 at 06:14:18 AM
Hola, Soy nuevo como Miembros, yo no te entiendo muchos personas si te entiende como hablar Ingles muchos de usuario , pero no te entiendeo esta bien puede traducir como Ingles, necesisto ayudameeeeee para mi msn: Solochilebus@hotmail.com necesito nuevo como Firma, Avatar o Logos si me gusta pero no lo visto nunca con mi pais porque Foros nuevos CRystal Xp si hace tiempo no conoces estos y NUEVOS. AHORA SI   :oh:  :oh:  :oh:  :oh:  :oh:  :great:  :great:  :great:
Andres
Desde Chile
n°76
Tessy
Posted on 11-14-2005 at 03:57:46 PM
Andres
Desde Chile
No entiendo para nada lo que me trataste de decir! Si hablas español pues escribe en español, no entiendo porqué escribes como que fuera una traducción de Google.  But if you speak english please let me now
Saludos
Bienvenido :great:
n°77
MIMO
Posted on 11-15-2005 at 01:58:13 PM
Hola Tessy! Gusto de saludarte--
Espero que me puedas ayudar o crear algun Avatar Tux y Firma, soy nuevo y estoy esforzandome por aprender ingles y poder entender todo lo que comentan..
Muchas Gracisa de Antemano Viejo.
Saludos
MIMO  :pen:
n°78
Tessy
Posted on 11-15-2005 at 03:21:49 PM
Saludos
MIMO  :pen:
Qué tal MIMO? Pues el gusto es mío.  Y por cierto soy mujer :mdr:
Para empezar a hacer tus firmas puedes ver aquí http://forum.crystalxp.net/index.php?showtopic=2926
Próximamente abran nuevos tutoriales en español pero por el corto tiempo que tengo por la universidad no me ha sido posible
:great: Nos vemos
n°90
Janitux
Posted on 12-08-2005 at 05:27:49 AM
Que buen tutorial,me alegra que este en español,es muy util,para empezar a trabajar en photoshop,miren mi avatar,powered by photoshop(Un amigo lo termino) la verdad unos copy paste no mas,pero me gusta :biggrin:
n°97
imacos
Profil: Top Penguin
Posted on 12-22-2005 at 01:34:37 AM
traducción magnífica de este!!!!!! del tuto :biggrin:
n°98
Tessy
Posted on 12-23-2005 at 08:31:43 PM
Gracias, espero que uds, puedan poner más tutoriales y así hacer más grande el aprendizaje
n°208
Nick-Rodrigo
Posted on 05-16-2006 at 12:44:01 AM
[size=7]LO LOGREEEEEEEEEEEEEEEE!!! AL FIN LOGRE HACER ESTE PINGUINISTO, !pero con una o dos fallitas¡, PERO LO LOGREEEEEE, MUXAS GRACIAS TESSY, SEGUIRE PRACTICANDO CON OTROS DE ESTOS BONITOS TUTORIALES... ADIOS, QUE DIOS TE BENDIGA TESSY UN SALUDO DESDE PERÚ.
                                                       Nick-Rodrigo (Aficionado al Diseño Grafico y Miembro de esta página)
n°209
Tessy
Posted on 05-16-2006 at 10:31:04 AM
:great: Me alegro Nick porque por fin pudiste tu sólo hacer lo q querías hacer.  Cualquier duda específica lo puedes seguir posteando en los foros respectivos
Previous
Top
